查看: 13489|回复: 80
[工仪] 简拆TP-LINK CM2P-S和家亲版网络摄像头
发表于 2024-2-27 20:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP-LINK CM2P-S和家亲版,移动活动赠送,还没做方案,先拆一个看看。
外包装
包装侧面
包装铭牌
摄像头本尊
使用poe供电,没有传统摄像机的DC头
底部两个固定口
底部插TF卡口跟reset按钮
正面4颗灯珠,两颗红外,两颗暖光灯
拆开正面的4颗螺丝
断开主板排线跟喇叭排线
里面空空如也
这是外放喇叭,摄像头可以设置警戒报警语音跟双向对讲
主板
SSC337DE 高集成度IP摄像机SoC处理器 IP摄像头应用 图像处理器
    SSC337DE
适用于开发以下产品:
(1)200万/400万/500万网络摄像机。
(2)500万抓拍摄像机。
(3)安防监控产品。
(4)网络音视频产品。
(5)低功耗快速启动摄像机。
(6)4G/WIFI无线传输产品。
(7)编码器。
(8)双路摄像机。
(9)运动相机。
(10)航拍摄像机。
(11)UVC相机。
2. 适用于学习linux平台、熟悉ARM开发的***。
3. 适用于需要熟悉sigmstar平台音视频编解码、图像处理、UVC相机、4G/WIFI无线传输的开发人员。
XM25QH128AHIG是XMC·升邦科技(齐生13352916901 QQ2355540882)代理武汉新芯全系串行SPI  FLASH存储器。
XM25QH128系列存储芯片为各类电子产品提供低成本系统式存储解决方案。升邦公司备有大量现货,保证正品,支持样
品,小批量试产,是中小企业的最佳合作伙伴。
XM25QH128AHIG应用领域:
    广泛应用于手持移动终端,消费类电子产品,个人电脑及周边,网络,电信设备,医疗设备,办公设备,
汽车电子及工业控制设备等各个领域。
XM25QH128AHIG基本参数:
品    牌:XMC武汉新芯
类    别:串口式NOR型闪存           容量:128M-bit        工作电压:2.7V-3.6V
工作温度:-40°C-85°C                产地:中国            速    度:104MHZ
封装形式:SOP8(208-mil)              年份:17+
包装形式:管装(9200PCS/包,92PCS/管)
主板正面
补光灯板1
补光灯板2
4颗补光灯
poe供电器
直接带插头,比之前的更省成本了
poe口连接摄像机
lan口连接网线接入交换机
这是1米的效果
再远懒得测试了,静态效果还可以,动态就一般
打开和家亲软件的摄像头设置
很多可以设置的
可以单独开红外或黄光,也可以自动
这是正常的图片
这是有一点光线,还没开补光灯的效果
这是开了红外灯的效果
这是开了暖光补光灯的效果
还可以进行警戒设置
有很多范本,最后面也可以自己编辑文字,摄像头发现人形,就会触发警戒声
参与人数 3家元 +156 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
zto中通快递 + 27
家睦 + 99
发表于 2024-2-27 20:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 21:04:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 21:05:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 21:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 22:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 00:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 00:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 01:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 07:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 07:58:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:12:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:13:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:13:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:15:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:17:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:17:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 08:29:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-19 09:02 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
