查看: 1859|回复: 63
[网络] TP-LINK TL-R479GP-AC V2.2不上电维修
发表于 2026-4-29 14:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事闲着弄了个老版本的TL-R479GP-AC v2.2修修,这东西当年给公司买过,挺老贵的,能带8个PoE设备。
现在这个东西的故障是通电不亮灯,开查
插电看功率计,数值一点不跳变,要么保险断了,要么400v电容炸了
拆开检查,电源部分是有一个上下连体的绝缘罩子,这样可以避免拉弧漏电,但是这种早期型号,铁壳没有接地,还是有点风险的。
掀开绝缘罩,目视检查400v电容已经鼓包,需要换掉
比较安心的是,这个型号用的不是7621芯片,这个芯片损毁的概率还是挺大的。
再看低压部分,3.3v供电芯片旁边的16v 470uf电容也是鼓包的,这个问题TP-LINK poe交换机太常见了,有一定芯片损毁的概率。这个电容先换掉吧。
看背面,主芯片部分和3.3v供电芯片部分,看起来是长时间使用,且发热比较大,有写熏黑的迹象
换16v电容之后,断开板载53.5v供电电路,外接一个53.5v电源进行测试,路由器部分顺利启动了,电源灯也亮了,连接上级交换机网口也是闪烁的。
在之后就是换掉400V电容,换掉那个测量已经断开的保险,串联灯泡测试电源,53.5v恢复正常输出。
最后连上供电部分和路由部分,完美收工。
总计更换零件,高压区:2.5A方形保险x1  400V 68UF电容x1;低压区:16v 470uf电容一个。
参与人数 3家元 +117 收起 理由
家睦 + 90
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2026-4-29 14:31:49 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-29 14:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 14:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 15:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 15:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 15:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 15:15:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-29 15:41:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-29 15:42:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-29 15:45:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-29 15:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 15:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 15:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 15:53:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 15:53:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-29 15:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 15:56:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-29 16:03:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 19:01 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
