查看: 2105|回复: 27
[群联] PS2308主控板买不到?买个CZ810回来改造也是个办法
发表于 2024-2-27 21:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该很多机友都已经了解到了PS2308出色的读写性能,而且前些天也有热心机友上传了PS2308的固件,是不是机友们都要跃跃欲试了?无奈PS2308主控板不好买,那今天本人献上一计——狸猫换太子。
首先感谢一下@huakun888 大佬的CZ810拆解贴
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 2&highlight=2251-08
本人也是看了大佬的拆解贴后,了解到闪迪CZ810也是用的PS2308主控,才有了改造CZ810的这个想法。
闲鱼淘到的64G CZ810今天到了,先说一下价格吧,55块钱包邮,性价比不高,但玩一下还是可以的。
先看一下原盘信息,测一下速度
原盘采用闪迪Bics3 no toggle颗粒,写速度比MLC颗粒的慢一些。
拆解过程就不说了,直接参考上面的帖子,直接拆了原盘的64G颗粒,换上256的颗粒
换上的是一颗东芝1v23,这个颗粒确定PS2308是支持的。焊好后上机量产
量产过程中出现点小问题,咨询@CM_CDESE  大佬后解决,设置过程中,顺便填上了原盘的信息。
测速
装壳
完活。
发表于 2024-2-27 21:31:21 | 显示全部楼层
速度容量双增
发表于 2024-2-27 21:59:24 | 显示全部楼层
狸猫换太子啊
发表于 2024-2-27 22:33:41 | 显示全部楼层
666,发热量如何?
发表于 2024-2-27 22:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以啊,速度起飞
发表于 2024-2-28 00:29:17 | 显示全部楼层
这个U盘这样下去要涨价了。。
发表于 2024-2-28 08:29:26 | 显示全部楼层
能不能上一个缓外速度表现?
 楼主| 发表于 2024-2-28 09:02:58 | 显示全部楼层
感觉不太严重
 楼主| 发表于 2024-2-28 09:03:35 | 显示全部楼层
mirocus 发表于 2024-2-28 08:29
能不能上一个缓外速度表现?
直写策略,没有缓外一说,全盘都是这个速度,这正是这款主控的优势所在,tlc颗粒,一样不掉速
发表于 2024-2-28 09:06:35 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2024-2-28 09:03
直写策略,没有缓外一说,全盘都是这个速度,这正是这款主控的优势所在,tlc颗粒,一样不掉速 ...
哦,现在终于不用为TLC的速度担忧了,就看寿命了
发表于 2024-2-28 12:09:33 | 显示全部楼层
顶起,作为一个DIY者,追求极致
发表于 2024-2-28 13:39:12 | 显示全部楼层
这种USB口好像确实不咋地
发表于 2024-2-28 14:33:51 | 显示全部楼层
贴2片2T23试试
看咸鱼上好像有卖的
发表于 2024-2-28 16:02:39 | 显示全部楼层
tlc直写也能这么快吗,比大部分固态都快了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-28 16:14:38 | 显示全部楼层
你们真能折腾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-28 17:29:13 | 显示全部楼层
一样的想法。我也买了,还没到
发表于 2024-2-28 22:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我本来买了一颗NW864准备回来改造的。结果看了下焊盘只支持4CE 小郁闷了一把
 楼主| 发表于 2024-2-28 22:57:42 | 显示全部楼层
huakun888 发表于 2024-2-28 22:37
我本来买了一颗NW864准备回来改造的。结果看了下焊盘只支持4CE 小郁闷了一把 ...
啊?这我倒没发现,我只发现cz810的板子只能上132的颗粒,上152的可能装不了外壳
发表于 2024-2-28 22:59:01 | 显示全部楼层
可以尝试1DFL
速度还行,大概250多的写入,就是发热有点大
虽然08主控没啥发热量但是1DFL可是电烤炉一样的存在
发表于 2024-2-28 23:16:27 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2024-2-28 22:57
啊?这我倒没发现,我只发现cz810的板子只能上132的颗粒,上152的可能装不了外壳 ...
嗯 对 后来贴了片1EFL上去
GMT+8, 2025-5-6 08:04 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
