查看: 1909|回复: 14
[家电] 修一个杂牌电视机通病
发表于 2024-2-29 15:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个客户那边拿回来一台杂牌55寸电视机。
故障现象是待机红灯,开机后亮绿灯,但是几秒之后又转红灯,没有任何图像。
拆机。一块通用一体板。TP.V56.PC815
那这个故障就是这个板子的通病了。
直接那个8脚的电源管理芯片就OK。
换完试机,一切OK。
发表于 2024-2-29 16:03:04 | 显示全部楼层
插电 开机 轻松秒杀
发表于 2024-2-29 16:07:32 | 显示全部楼层
这芯片在这位置,周四没电容,没电感,也不想电源芯片啊。
是不是MOS管,开关电源输出的?
要是MOS在这个位置坏,应该是驱动电压低了,可以加个三极管转换成P结的管子。
发表于 2024-2-29 16:19:34 | 显示全部楼层
这是个降压用的,输出的3.3v不正常
发表于 2024-2-29 16:34:49 | 显示全部楼层
看开始的描述以为是背光板保护电路的故障。我遇到过也是开始红灯后绿灯闪一下又是红灯,拆除保护后,开机正常工作。
发表于 2024-2-29 16:35:48 | 显示全部楼层
主控供电DCDC芯片?头一次知道这板子还有通病的,下次碰到了可以试试。不过这个就算不是通病也好修的吧,一般都会查各路供电正不正常吧
发表于 2024-2-29 16:43:04 | 显示全部楼层
果然老医生都是手到病除!
发表于 2024-2-29 16:51:16 | 显示全部楼层
楼主厉害吖。。
    火眼真金
发表于 2024-2-29 16:55:40 | 显示全部楼层
如果是通病会不会更换不久还会再次坏掉。
发表于 2024-2-29 17:12:09 | 显示全部楼层
不错收藏备用
发表于 2024-2-29 17:17:48 | 显示全部楼层
我只看到电容没怀孕……
发表于 2024-2-29 19:28:35 | 显示全部楼层
轻车熟路,直奔主题。
发表于 2024-2-29 19:55:30 | 显示全部楼层
杂牌电视机通病
不杂牌也有通病
发表于 2024-2-29 20:53:51 | 显示全部楼层
是芯片本身质量问题,还是电路设计导致芯片寿命短?
发表于 2024-2-29 20:55:52 | 显示全部楼层
前几年亲戚家的电视机也是类似故障,最后只能换主板解决。
发表于 2024-3-2 13:29:30 | 显示全部楼层
谢谢分享通病
GMT+8, 2025-7-21 06:22 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
