查看: 707|回复: 17
[外设] rk98机械键盘的充电板,谁帮看看这是个啥玩意
发表于 2024-3-2 10:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
rk98机械键盘,昨晚正在看网页,一边用一边充电,啪的一声找了一圈没发现啥玩意爆了,过了一会就闻到一股糊巴味。键盘的功能还是完好的,usb连接电脑驱动也能调试,充电灯也亮,没敢接着充电
打开了是这个位置爆了,很惨烈了
他是干啥用的,咋能知道他的规格啊大神们,
发表于 2024-3-2 10:46:19 | 显示全部楼层
充电部分还是独立的?
发表于 2024-3-2 10:47:41 | 显示全部楼层
滤波电容炸了。随便找一个贴片固态电容或者钽电容补上就行,耐压16伏或者25伏,体积合适容量尽量大。或者把坏的扣掉不装,问题不大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潇潇寒凌 + 6 熱心助人
发表于 2024-3-2 10:49:27 | 显示全部楼层
钽电容,炸了能用就不管他。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 10:50:54 | 显示全部楼层
就一光板。。有表,测下线路。如果还能充电估计是个电容
发表于 2024-3-2 10:52:20 | 显示全部楼层
看了板子还以为楼主重新做了块正在焊零件呢。
发表于 2024-3-2 10:59:39 | 显示全部楼层
就一块空板子
发表于 2024-3-2 11:12:19 | 显示全部楼层
拆了电容就行
发表于 2024-3-2 11:17:59 | 显示全部楼层
电容,不知道容值可以按体积来
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潇潇寒凌 + 6 熱心助人
发表于 2024-3-2 11:41:07 | 显示全部楼层
应该是一颗钽电容
发表于 2024-3-2 11:55:56 | 显示全部楼层
板上不是标记的有吗,C11,C 就是电容阿。
发表于 2024-3-2 11:58:24 | 显示全部楼层
C11应是电容,找个差不多的补上。
发表于 2024-3-2 12:21:50 | 显示全部楼层
固态胆电容爆了
发表于 2024-3-2 12:46:13 | 显示全部楼层
电容炸了 拆下来0换一个就行 不换只拆下来应该也能用
这个应该是个USB的HUB的板子,但是没有出料
发表于 2024-3-2 12:58:23 | 显示全部楼层
是电容,怎么感觉是块空板。
 楼主| 发表于 2024-3-2 13:15:41 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-3-2 10:46
充电部分还是独立的?
独立的,充电部分在主板上
 楼主| 发表于 2024-3-2 13:16:23 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2024-3-2 10:47
滤波电容炸了。随便找一个贴片固态电容或者钽电容补上就行,耐压16伏或者25伏,体积合适容量尽量大。或者把 ...
好的,找了同样大小的,按上了
 楼主| 发表于 2024-3-2 13:17:28 | 显示全部楼层
其他的芯片都在主板上,这个就一个插口
发表于 2024-3-2 15:45:29 | 显示全部楼层
贴片元器件质量堪忧!
GMT+8, 2025-5-23 09:51 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
