查看: 1265|回复: 23
[其他] 肯定论坛首拆,江波龙充放电器
发表于 2024-3-2 12:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前俩月,在隔壁买的,保到手开机,机器电压说是12伏到30伏,拿到手结果不开机,给卖家发视频,卖家只是说他发货是开机了的,让我再试试,然后就不吭声了,后来调高了电压,开机了,有股糊糊的味道,电压显示正常,过了几天,又不开机了,鼓捣半天,开机了,液晶暗淡,缺壁画,也不显示电池电量了,电压也不准了,3.8的测成2.2,我怀疑,这充放电器,应该不是他宣称的库存,应该是不良品。下图是拆机图,机器到是看着做工精巧,但是看不出明显哪里坏了,有两个电容带塑料底座的电容,大佬们说是不是换了,但是怎么换呢
参与人数 4家元 +50 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 9
wgm468 + 20
发表于 2024-3-2 12:38:59 | 显示全部楼层
这种做工还不错
不过哪儿坏了得一点一点测
发表于 2024-3-2 12:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这都烧穿了
发表于 2024-3-2 12:59:20 | 显示全部楼层
那一排白色的方块是啥电子元件。
发表于 2024-3-2 13:00:22 | 显示全部楼层
确实第一次见
发表于 2024-3-2 13:38:14 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2024-3-2 12:59
那一排白色的方块是啥电子元件。
无感水泥电阻
发表于 2024-3-2 13:41:35 | 显示全部楼层
设计还是很规整的
发表于 2024-3-2 14:09:34 | 显示全部楼层
设计还是不错的。
 楼主| 发表于 2024-3-2 15:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2024-3-2 12:40
这都烧穿了
大佬烧穿那画个圈圈行吗,看不出来呀
 楼主| 发表于 2024-3-2 15:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那一排白色的方块是啥电子元件。
水泥电阻,放电用的,你比我还小白哈哈
发表于 2024-3-2 15:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被骗了,这玩意精度不高,不具备平衡功能
发表于 2024-3-2 15:25:57 | 显示全部楼层
会动手的就查查看,不然就又废了
发表于 2024-3-2 15:43:33 | 显示全部楼层
充放一体的,不知道可以多大功率。  我原来买的那个diy成品电子负载,用可调电源120v 电流加着加着就短路了还好换了个管子就好了。
 楼主| 发表于 2024-3-2 16:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优迈 发表于 2024-3-2 15:09
被骗了,这玩意精度不高,不具备平衡功能
精度不知道,还没用就坏了,但是确实可以平衡,应该是被动平衡
 楼主| 发表于 2024-3-2 16:30:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2024-3-2 15:43
充放一体的,不知道可以多大功率。  我原来买的那个diy成品电子负载,用可调电源120v 电流加着加着就短路了 ...
充电好像是60瓦,放电15安最大
发表于 2024-3-2 20:14:10 | 显示全部楼层
烟来如此 发表于 2024-3-2 16:30
充电好像是60瓦,放电15安最大
15A放电只能12V了吧?就那几个电阻,12V 15A估计都悬。
 楼主| 发表于 2024-3-2 21:00:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那不知道,商品介绍这么说的
发表于 2024-3-2 22:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烟来如此 发表于 2024-3-2 15:03
大佬烧穿那画个圈圈行吗,看不出来呀
你那镊子捅一下芯片白色的圈。。。我看都像烧碳化了。。。那个地方靠近芯片sw脚,多半是内置mos哝掉了
参与人数 1家元 +7 收起 理由
烟来如此 + 7
GMT+8, 2025-5-10 01:50 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
