查看: 979|回复: 10
[家电] 没创意的diy--修剃须刀-无图
发表于 2024-3-3 13:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
博朗z20剃须刀,快20年了,其实用的不多,我日常喜欢用刀片。
换电池也不行了,估计是电路板坏了,不会修,也不想换了,淘宝上有电路板,太贵了。
从淘宝花几毛钱买了根TYPE-C 2p线,直接连到到电机上,用手机充电器连接,还挺猛的(原来是2节7号电池)。
没装开关,用时直接插电源。
也想过放块锂电池进去,还有买电池和充电板,太麻烦,就电源直连了。
发表于 2024-3-3 14:12:19 | 显示全部楼层
用锂电,串二极管,我就是这样用的。
你这样电压太高,转速太快,刀网发热大,用不住,还容易卡胡子。
发表于 2024-3-3 14:26:14 | 显示全部楼层
用一天赚一天
发表于 2024-3-3 14:37:17 | 显示全部楼层
20年了,够本了。
发表于 2024-3-3 15:09:11 | 显示全部楼层
可以再战20年了,
发表于 2024-3-3 17:08:10 | 显示全部楼层
5伏电压转速太快,电机容易坏,刀网发热大,烫的不敢接触下巴吧?
 楼主| 发表于 2024-3-3 18:04:11 | 显示全部楼层
还好,没感觉啊。
发表于 2024-3-3 20:42:12 | 显示全部楼层
20年前的剃须刀,一般使用的是镍镉电池,网购换吧,挺简单。
发表于 2024-3-4 20:54:34 | 显示全部楼层
molucule 发表于 2024-3-3 18:04
还好,没感觉啊。
这是冬天,到夏天你就感觉到了
发表于 2024-3-5 00:22:56 | 显示全部楼层
孬好你串几个IN4007不行吗?
发表于 2024-3-5 10:04:25 | 显示全部楼层
我都改回来用刀片的了。
 楼主| 发表于 2024-3-5 12:50:38 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2024-3-4 20:54
这是冬天,到夏天你就感觉到了
这剃须刀原来夏天我也不怎么用,夏天有汗,刀头比较涩;另外,我脖子上胡须用电动的不好剃;已经习惯了用刀片。只是冬天太冷,才用一用电动的。
GMT+8, 2025-6-30 11:15 , Processed in 0.156001 second(s), 7 queries , Redis On.
