查看: 1902|回复: 23
电瓶车充电器风扇不转求解
发表于 2024-3-5 10:43:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是旧主板加新数码显示板的60v充电器,风扇不转,风扇正极电压正常,风扇也是好的。负极有10v电压,没有控制三极管,由集成块QZW118控制,集成块资料找不到。想改三极管控制,原主板拆掉发光LED处,测不到可给三极管基极的变化电压。有好办法吗?(只是爱好,不谈成本,买一个也十来元)。
发表于 2024-3-5 10:52:15 | 显示全部楼层
充电器的风扇应该一直转的,一个就是供电没,一个就是风扇坏了
发表于 2024-3-5 10:59:16 | 显示全部楼层
是不是风扇坏了
发表于 2024-3-5 11:00:15 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,风扇单独供电12V可转,量风扇插头也有电压,难道电压是虚的?
发表于 2024-3-5 11:10:20 | 显示全部楼层
单独给风扇供电看看有没有坏
发表于 2024-3-5 11:28:00 | 显示全部楼层
把瓶字加上去吧。还是为充电桩呢。
发表于 2024-3-5 11:28:10 | 显示全部楼层
应该是三极管8050坏了吧
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上你们都没看明白,风扇负极要经集成块控制才接入地,才可以转。集城块某个单元相当于一个三极管。
发表于 2024-3-5 11:33:26 | 显示全部楼层
楼主说风扇是好的,"负极有10v电压",这就不正常了呀.
发表于 2024-3-5 11:45:12 | 显示全部楼层
大不了风扇常转
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-5 11:59:45 | 显示全部楼层
这集成块都能吸收0.1A以上的电流了嘛。。。
转灯吗?用转灯电路控制,绿灯亮就截止,不亮就打开风扇
 楼主| 发表于 2024-3-5 12:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到了一张图,再慢慢硏究
 楼主| 发表于 2024-3-5 12:33:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6脚是控制输出,那两个脚是控制输入呢
 楼主| 发表于 2024-3-5 13:36:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那位师傅分析一下上面的电路
 楼主| 发表于 2024-3-5 13:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转灯吗?用转灯电路控制,绿灯亮就截止,不亮就打开风扇 ...
LeD转灯发光管原来己折除,但加负载后也不见LeD管脚位电压有变化。
 楼主| 发表于 2024-3-5 14:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyk1237 发表于 2024-3-5 11:28
应该是三极管8050坏了吧
整个主板都无三极管
发表于 2024-3-5 14:17:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
控制信号从R0取出。负极有10V,应该是6脚内部没能接地,5,6焊一起?一直转?
发表于 2024-3-5 14:17:55 | 显示全部楼层
如果7脚和10脚没有电压变化,那就没办法了。直通好了,吵就吵点。
发表于 2024-3-5 17:12:46 | 显示全部楼层
不差钱直接上温控电路,这是正道~
发表于 2024-3-6 06:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按图先测量R12和D7的好坏,好的FAN的1脚焊根线对地短路一下,转否,不转换风扇,转就一直短着
GMT+8, 2025-9-6 06:13 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
