查看: 839|回复: 14
坡莫合金铁芯有方向???
发表于 2024-3-7 11:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个EI铁芯据说是进口设备上拆下来的,在与普通硅钢铁芯对比电感量时,发现坡莫合金铁芯I片有安装方向。
EI 24的铁芯
铁芯I片内测,原来的安装方向,从铁芯上绝缘漆的痕迹看这个面是在里面,
也就是与铁芯E片接触面
铁芯I片的外侧
铁芯I片按原来的安装方向侧的电感
铁芯I片按原来的反方向安装测的电感
发表于 2024-3-7 11:28:05 | 显示全部楼层
用坡莫合金成本很高啊
发表于 2024-3-7 12:16:54 | 显示全部楼层
估计是换方向后间隙增大了,原来的方向在安装时经过了敲打,浸漆,接触面积大,间隙很小的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30 我很贊同
发表于 2024-3-7 12:21:45 | 显示全部楼层
应该是取向硅钢,和坡莫合金一毛钱关系都没有
发表于 2024-3-7 13:13:45 | 显示全部楼层
坡莫合金可以磁化,经常通电会有剩磁,不知道有没有影响
发表于 2024-3-7 13:30:04 | 显示全部楼层
应该是间隙的问题
发表于 2024-3-7 13:36:35 | 显示全部楼层
涨知识了,EI铁芯就是铁芯一块像字母E,一块像字母I,
发表于 2024-3-7 13:57:09 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2024-3-7 11:28
用坡莫合金成本很高啊
自己玩不是做产品,成本高一些还是可以接受
发表于 2024-3-7 14:01:31 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2024-3-7 12:16
估计是换方向后间隙增大了,原来的方向在安装时经过了敲打,浸漆,接触面积大,间隙很小的。 ...
是的就是这个原因,发完贴后我用细砂纸磨了一下两个铁芯接触面就正常了,没有了方向之分
发表于 2024-3-7 14:02:10 | 显示全部楼层
不懂进来学习学习看看
发表于 2024-3-7 14:06:42 | 显示全部楼层
heju 发表于 2024-3-7 13:30
应该是间隙的问题
就是间隙的问题,用砂纸磨掉铁芯上的浸漆就好了,没想到就那么点间隙影响这么大
发表于 2024-3-7 17:08:32 | 显示全部楼层
线圈和铁芯好像不匹配
发表于 2024-3-7 18:02:37 | 显示全部楼层
同意楼下的说法,间隙不一样了,电感量不同
发表于 2024-3-8 09:17:48 | 显示全部楼层
过来学习一下,回帖增加人气
参与人数 1家元 +9 收起 理由
shangh + 9
发表于 2024-3-8 11:23:07 | 显示全部楼层
坡莫合金,第一次见到这个名词,学习了。
GMT+8, 2025-9-19 06:58 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
