查看: 876|回复: 33
[家电] 电源板故障求解决思路
发表于 2024-3-7 13:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台前级功放,前几日通电准备开机,突然听到一声响,电源指示灯灭了。后开箱检查电源板,无明显元件烧坏,保险管烧了。断开后面的连接,装保险管通电,还是炸保险。怀疑安规电容有问题,换新后还是一样炸管。不知道如何下手了,看看论坛里有没有有这方面经验的老师,帮助分析一下,最大可能的故障点在哪里,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:09:10 | 显示全部楼层
只换了黄色的安规电容,小一点的安规没有替换。因为没有维修经验,想听听老师们的意见。
发表于 2024-3-7 14:13:19 | 显示全部楼层
保险炸,一般整流桥最少两个管及电源芯片会挂了
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:15:25 | 显示全部楼层
谢谢提供思路,我再一个一个测试一下元件。
发表于 2024-3-7 14:17:25 | 显示全部楼层
个人意见,没思路的情况下,就是拆元件法。先测一下输入端电阻,主要电源间电阻,肯定会发现电阻偏小或短路的。然后,一个一个的元件拆,折到那个发现电阻突然好了,就
发表于 2024-3-7 14:31:04 | 显示全部楼层
炸保险这时候你需要一个100w的钨丝灯泡(白炽灯)+底座,用钨丝灯两端当保险接在保险丝处,
一般炸保险是整流桥或者电源芯片或者开关管,你这个是电源芯片一体的所以就是电源芯片,不需要上220v,用12v都能试出短路,整流很容易试拿表测就行了,既然能炸保险芯片肯定也是短路的,找芯片原理图量一下对照就知道了,这种一体的电源芯片炸了很大可能连光耦都挂了,边上大电阻和cbb电容也要检查
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:51:12 | 显示全部楼层
一般炸保险是整 ...
好的,回头测试一下。电源芯片在路上了,光耦也在路上了。
发表于 2024-3-7 15:00:23 | 显示全部楼层
炸保险说明短路了,电容没事,那就剩整流桥击穿、共模电感击穿,或者其他跨接在L、N上的元件
找到短路的地方就找到问题了
发表于 2024-3-7 16:23:08 | 显示全部楼层
炸保险,前级原件 挨个拆,拆到那个不短路了,就好了
发表于 2024-3-7 17:16:54 | 显示全部楼层
测量一下,坏啦的元器件换掉!
发表于 2024-3-7 17:30:55 | 显示全部楼层
你这前级用这样的开关电源吗?
发表于 2024-3-8 08:34:28 | 显示全部楼层
先用指针表1欧档测初级有没有明显短路。
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:17:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,4个二极管全短路,换下了芯片和光耦,不烧保险了。只是还要测试一下其它元件,低压部分无电压输出,继电器无动作。
 楼主| 发表于 2024-3-8 18:58:06 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-3-7 17:30
你这前级用这样的开关电源吗?
十年前买的低端前级功放。
发表于 2024-3-8 21:53:50 | 显示全部楼层
最好使用隔离变压器串个灯泡来检查一下整流滤波和MOS管部分,看 是交流部分问题还是MOS管部分
 楼主| 发表于 2024-3-9 15:53:37 | 显示全部楼层
12579458 发表于 2024-3-8 21:53
最好使用隔离变压器串个灯泡来检查一下整流滤波和MOS管部分,看 是交流部分问题还是MOS管部分 ...
谢谢指教,回头测试一下。
发表于 2024-3-9 18:09:18 | 显示全部楼层
有短路的板不要急作通电,用万用表电阻档先找出击穿短路原件再串灯泡试。
发表于 2024-3-10 11:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个板那个几个原件,,,全测都不用几分钟,,我这个才有点麻烦
 楼主| 发表于 2024-3-13 11:33:52 | 显示全部楼层
我是技术小白,不能与老师们相比较。
发表于 2024-3-15 00:32:25 | 显示全部楼层
先检查下桥电路,4个二极管用二极管档测一下,C1和旁边的瓷片电容测一下有没有短路
GMT+8, 2025-5-10 18:31 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
