查看: 1196|回复: 10
[家电] 遥控双控开关造成led灯关灯频闪并电容无效?
发表于 2024-3-9 10:14:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共装了八个,在灯那头火零并电容,但是有一个灯还是闪,想着电容有问题换了一个还是闪,只能再换个主开关试试,是主开关漏电流太大吗?,其他七个都好好的。
买的不是继电器的,我觉得应该是mos管开关控制火线吧,所以主开关不需要接零线。
发表于 2024-3-9 11:01:58 | 显示全部楼层
这种串联在回路中的开关,是需要通过负载获取待机电流的,对于LED灯,调换火零线、并电容,不行的话就用替换法,把其他好用的开关换到这个位置,先确定是灯的问题还是开关的问题,再用比较法解决故障。
发表于 2024-3-9 11:25:32 | 显示全部楼层
换大功率led
发表于 2024-3-9 11:33:20 | 显示全部楼层
先确定一下,开关是不是串在火线里,串在零线我碰到过这样的问题。
发表于 2024-3-9 14:33:11 | 显示全部楼层
正想请教一下,原来是双控开关,把一个开关更换为这种开关,还要保证另外一个开关也正常使用,该如何接线?
卖家说另外一个开关就废掉了
 楼主| 发表于 2024-3-9 16:34:47 | 显示全部楼层
jerry0412 发表于 2024-3-9 14:33
正想请教一下,原来是双控开关,把一个开关更换为这种开关,还要保证另外一个开关也正常使用,该如何接线? ...
你看看三线双控灯开关的电路图就明白了,确实废了而且不能动,开关只有一个位置能亮灯
 楼主| 发表于 2024-3-9 16:36:04 | 显示全部楼层
复查了,接在火线上,而且进出正确,一般只有开关的底盒里没有零线只有火线控制线。
 楼主| 发表于 2024-3-9 16:36:47 | 显示全部楼层
同样的几个灯只有这个有关灯频闪
 楼主| 发表于 2024-3-9 16:37:31 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2024-3-9 11:01
这种串联在回路中的开关,是需要通过负载获取待机电流的,对于LED灯,调换火零线、并电容,不行的话就用替 ...
好的,谢谢解答
发表于 2024-3-9 20:23:41 | 显示全部楼层
把并在灯头上的电容容量加大点试试。
发表于 2024-3-9 22:16:18 | 显示全部楼层
换个1μ的CBB电容试试,再不行加个泄放电阻看看。
发表于 2024-3-10 08:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关灯时带灯负载量灯两端电压,实在不行接个220v继电器
GMT+8, 2025-5-10 09:59 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
