查看: 10778|回复: 69
[综合] 实测超级电容单独启动汽车和加装电容的想法
发表于 2024-3-9 11:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己汽车上的原装电瓶今年是第十年了,汽车是1.6带自动启停,原配的EFB的Q85电瓶,可以加水维护的,几年前发现液面高低不平,添加蒸馏水后一直用到现在
今年初低温,汽车也经常不用,放了几天后发现启动不起了,把电瓶拿下来充电,2A的充电器充了几个小时就电流小了,持续才几百个mA,看上去电瓶的容量已经小到报废了。
把电瓶装上车,好歹是能启动的,走了一圈等热车测试,居然还能自动启停。想将就再用几天看看,结果上路经过一次自启停后就再也打不起了,好在汽车是手动挡,推发启动了。
回到家想起以前买过一组超级电容,容量不大,单个360F串联后是60F,充电到14V,拿掉电瓶单独接上,试了下启动机能转,但不足以启动。
发现是电容的接线细了,才通电一次电线就发热了,手头没有粗线,就用3根并联了试了下。结果就是能顺利启动了,看来超级电容单独启动汽车是可信的
现在我是电容和旧电瓶直接并联的方法,由于电瓶性能较差,电压也充不起来,充满后静置就一直处在12.2V的低电压水平,但有电容的加持,启动没问题,启动后几秒电压就升到14V以上,当汽车踩油门加速时电压会下降,最低会在12.0V-12.2V间,怠速和滑行时充电,电压最高能到14.8V。
开始很奇怪怎么和印象中的充电电压是相反的,以前一直以为发动机转速越高发电能力越强,后来找了下原因就是现在汽车的充电策略是偏向节能性的,当汽车滑行或减速时才会给发电机励磁,加油门时是不给励磁的,所以出去开车如果一直踩着油门开的猛,就会分出给电瓶充电的时间就短,很可能会亏电。
当我要准备换电瓶的时候,发现有品牌的一款启停电瓶是这样描述的:在内部电极处有碳涂层,结构上类似于电容,有准超级电容的作用
那我想了个方案,电瓶生产时就可以内装超级电容,每个极板隔间装一个,电瓶每格2.15V,电容2.7V,电容装上去有电瓶电压限制着不会超过耐压,连均衡保护电路都可以不用,平时由电容承担大电流,电瓶承担容量,损耗就会大大减小,这样的电瓶做好的话,就能和汽车同寿命,终生不用更换
参与人数 2家元 +85 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15
家睦 + 70
发表于 2024-3-9 11:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 11:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 11:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 11:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 12:22:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 12:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 12:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 12:35:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 12:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 13:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 13:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 13:26:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 13:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 14:12:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 14:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 14:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 15:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 17:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 18:03:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
惊鸿飞雪 + 20 優秀文章
GMT+8, 2026-4-2 06:39 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
