查看: 1358|回复: 5
[软件] 坤_Tools v0.4.1 文档转换工具
发表于 2024-3-11 08:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档工具 [坤_Tools] 由吾爱大佬 jidesheng6 开发,是一款文档类综合工具,具有许多文档实用功能,具有常见文档互转和一些其他功能,能够帮助用户轻松地完成文档的格式转换需求,支持一键处理多种文件的内容,轻松地完成将PDF格式的文档进行转换,大大提高用户的工作效率,喜欢的小伙伴千万不要错过哦。
软件特色
WORD转PDF
PDF转WORD
Excel转PDF
PDF转EXCEL
合并PDF功能
合并WORD功能
文档转图片功能
姓名横排转竖功能
WORD内容批量替换
EXCEL内容批量替换
Twain设备调试
拆分PDF
拆分WORD
WORD转EXCEL
EXCEL转WORD
添加PDF水印
移除PDF水印
PPT转PDF
PDF转PPT
PDF版本转换
图片转PDF
压缩PDF
压缩图片
WORD转EPUB
EPUB转WORD
EPUB转PDF
HTML转PDF(需配置chromium)
简易二维码生成
更新日志
v0.4.1
新增软件设置:选举和考评的数据包位置设置
移除twain调试的尺寸设置和颜色模式设置功能,优化了内存释放逻辑
将twain调试的内存信息状态栏移动到了整体界面,同时添加了百分比和进度条展示
修复了身份证生成功能的超出索引值后导致号码停止生成的问题
特殊二维码校验的右键菜单调整为折叠和展开功能分开,避免折叠逻辑混乱造成困扰
取消了twain调试功能默认使用旧数据源的选项,现在默认使用twaindsm_2.1以上的版本,旧的DSM可能会导致部分扫描仪出现Err 27错误(序列错误),已知影响型号(旧版DSM出现27错误):Canon DR-2090_Series;Canon DR-M200_Series(注:目录内的TWAINDSM.dll可自行前往GITHUB搜索TWAINDSM进行更新替换,不影响程序使用)
取消了程序的DPI感知,因为twaindsm的2.x版本缩放做的不是很好,程序缩放他也缩放,所以界面会很小,于是取消了DPI感知功能,就是界面会模糊点,锚点等功能配置不影响使用
取消程序DPI感知后,程序界面默认大小也发生改变,当前默认大小为906×834;使用老的界面大小配置需要关闭锚点后重新调整大小,再开启锚点即可
将Twain调试页面的序列号展示方式更改为文本框展示,方便复制
修复了0.4中拆分PPT漏掉的事件绑定代码
调整了menustrip的图标大小
对程序使用的主要控件进行了更新升级
更改了ppt转pdf部分的备注页导出代码,更改为aspose.slides的新api代码
对于部分坤Tools版本出现编辑框缩小的情况进行了修复,主要是因为程序的缩放比例和开发工具的缩放比例不一致,导致编译出来的程序会出现不同程序的等比例控件缩放,在这里表示歉意
添加了程序主动检查更新的功能和菜单,程序会在启动时主动检查是否存在新版本,也可通过菜单栏手动检查更新,对于内网电脑,程序检查更新功能无效,且永远显示为最新版本
v0.3.2
对word转pdf部分添加布局警告log输出(到转换目录,如果布局发生改变,将会输出对应文件告警信息,如果没有log则表示布局没有问题)
修复部分页面全屏后锚点不正确的问题
修改了菜单跳转标签的获取索引逻辑
支持手动设置界面大小,添加到了配置文件中,拉拽界面时会自动填入宽度和高度值,保存重启后会直接应用
修复了部分电脑打开程序时触发异常的问题(大概率为获取网卡信息导致的初始化错误)
修改了程序获取网卡的逻辑,取消了在启动时获取网卡,更改为在点击网卡设置标签时才获取网卡列表
拆分PDF调整为按单页拆分和页面范围拆分
拆分WORD调整为按单页拆分和页面范围拆分
为姓名横转竖列添加高亮重名功能,可选高亮颜色
取消Twain扫描仪调试部分的扫描图片预览(预览太占内存,自主释放资源还容易出问题,干脆先不显示了。)
更改了其他功能部分的下载netframework下载逻辑
更换了netframework35的离线包蓝奏链接,之前的文件是有问题的
修改了程序的高DPI模式
取消了原来合并PDF部分的图片合并模式功能,建议统一使用图片转PDF模块进行图片转PDF操作
软件设置部分添加了初始化配置文件功能,当配置文件丢失时,可使用本功能生成一份默认配置文件到软件目录下,初始化完毕后可选择是否重启软件,或者直接保存配置(注:一开始就没有配置文件的程序内部的一些配置都是默认的,直接保存后就是默认值,所以建议初始化配置文件后选择重启软件)
特殊二维码校验增加支持对PDF文件的识别
更新了部分控件为最新稳定版
提示:本次更新修改了配置文件,请连同配置文件一并更换
常见问题
Q:软件打开就闪退,没反应?
A:.netframework组件有问题,ghost系统直接重装官方的镜像
Q:软件进得去,用一些功能的时候会提示XXX发生了异常,然后一大堆乱码?
A:一般是.netframework版本太低了,去下载一个.netframework4.8的运行时就可以了
注:一般发生在win7操作系统上
Q:软件是离线的吗?会有导致数据泄漏吗?
A:软件完全离线,没有任何主动连接网络行为,不用担心数据泄漏。
支持系统:
Windows 7 、Windows10、Windows11或更高
.NET 4.8 运行库:
https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet-framework/net48
下载链接:
https://www.123pan.com/s/jQg8Vv-3ttAh.html
https://aichunjing.lanzouj.com/b0d0g7kmj    6666
https://pan.baidu.com/share/init?surl=QolUT89cr0lI4sQRXJmuKw&pwd=6666
发表于 2024-3-11 14:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 14:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 15:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-19 17:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 09:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-20 09:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-14 09:11 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
