更新一下进展:
简单描述一下:
- BINWIN mSATA 128G 32G×4 贴 主控是 SM2246XT 闪存丝印 NW656
- 用 MPTool_O1224H 读取到的闪存 ID 对应为 Toshiba,512Gbit,TH58TEG9DDJBA89 64G
- 不仅仅丝印和 ID 对应不上,闪存颗粒容量也对应不上(32G变为64G)
综上:按楼下建议直接用 auto 开卡,确实也不成功,64G颗粒当32G用,可能性多少?求各位给指个方向
第一次默认设置:
第2-4次设置:改变如红框处0-3选项都试了
以上全部错误提示为下图 Jump PreTest Fail 38
第五次设置:去掉 Pretest
错误提示如下 Run ISP Fail 50,没跳提示出来的时候就听到电脑 U盘 弹出的声音了
================以下为更新前===========================
请问会有什么情况导致读取ID错误吗?用的是JMS578主控的USB转接卡
BINWIN mSATA 128G 32Gx4贴 主控是 SM2246XT 闪存丝印 NW656,看丝印好像是假的,识别出的ID也明显不是镁光的,求各位给指个方向,第一次开卡请各位不惜手指
下面是卡的正反面:
单片是32G 4贴组成128G
用 sm2246XT_MPTool_O1224H 识别为单片64G :
Toshiba,512Gbit,TH58TEG9CDJBA89
明显不对,按闪存ID明显和丝印镁光NW656对应不上
MPTool 识别ID 为:
- 98, 3A, 95, 93, 7A, D7
- 00, FF, FF, FF, FF, FF
复制代码
补充内容 (2024-3-20 19:10):
【结贴】不能编辑了,确实是以ID为准,前面失败是因为用了USB延长线 |
