查看: 10705|回复: 13
[办公] 佳能2900打印机卡纸维修(Canon L11121E)
发表于 2019-6-9 19:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户办公室里一台佳能2900打印几张就卡纸。这个机器就是和惠普1020一样的。这种故障一般都是定影出的问题。
抱回来拆机。更换定影膜。故障解决。
参与人数 2家元 +46 收起 理由
r820 + 16
家睦 + 30
发表于 2019-6-9 20:28:49 | 显示全部楼层
嗯  只要不是施乐机器就好说  :sad:
发表于 2019-6-9 21:32:46 | 显示全部楼层
这种是战斗机的中战斗机 太耐草了
发表于 2019-6-10 08:27:29 | 显示全部楼层
wang_c 发表于 2019-6-9 20:28
嗯  只要不是施乐机器就好说
哈哈 施乐的打印机自己服务站都怕修:titter:
发表于 2019-6-10 08:49:00 | 显示全部楼层
:sweat:昨天一个佳能6018拆了一半拆不下去了
发表于 2019-6-10 08:55:08 | 显示全部楼层
我的兄弟7057也是用了五年左右卡纸,不知道哪里的问题
发表于 2019-6-10 11:34:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卡纸卡哪里?
发表于 2019-6-10 11:48:58 | 显示全部楼层
没注意,内容打出来了,但是卡成锯齿的形状
发表于 2019-6-10 12:13:32 | 显示全部楼层
估计楼上 换膜也可以解决
发表于 2019-6-10 12:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卡在机器后面?  估计也是定影棍的问题。  有图片最好
 楼主| 发表于 2019-6-11 15:17:10 | 显示全部楼层
嗯  只要不是施乐机器就好说
去客户那边看到一台施乐的105还是啥的彩打。直接让他们另请高明。。。受不了。
 楼主| 发表于 2019-6-11 15:18:26 | 显示全部楼层
能出来,纸皱的话还是考虑定影部分。兄弟的机器没有定影膜,你打开机器后盖看一下,定影辊上的涂层是不是破损了。
发表于 2019-7-3 22:15:24 | 显示全部楼层
老狼半山 发表于 2019-6-10 08:49
昨天一个佳能6018拆了一半拆不下去了
同感,你修了多久?
发表于 2019-7-3 22:16:10 | 显示全部楼层
大神 改天发个cannon 6018的
GMT+8, 2025-7-22 20:32 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
