查看: 953|回复: 12
[手机] 安卓手机是否支持电池容量校准?
发表于 2024-3-12 17:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不校准,手机对电量的估算不准确,会突然掉电,也容易饿死电池
笔记本电脑是有电池校准功能的,
手机的电池管理是否也有类似功能呢?
如何对安卓手机的电池进行校准呢?
 楼主| 发表于 2024-3-12 17:09:54 | 显示全部楼层
安卓手机进了工程模式,里面有电池测试选项,
但为何只是简单显示剩余电量,没有剩余电量校准相关的按钮呢
发表于 2024-3-12 17:33:46 | 显示全部楼层
安卓手机进入工程模式,的确能进行简单的电池测试。
 楼主| 发表于 2024-3-12 17:38:41 | 显示全部楼层
只有显示功能,没测试功能啊
测试是满电后,做一次放电,校准电池容量显示啊
发表于 2024-3-12 18:31:50 | 显示全部楼层
保护板不带库仑计,有多少电全靠系统看电压自己猜,电池老化后明明上一秒还有20%电量,下一秒就成5%要关机了!所以会出现换完电池立马就满血复活的桥段!至于容量估算,系统本就有能耗管理,用掉多少电能再结合剩余百分比就能大致估算容量了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-3-12 19:30:36 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-3-12 18:31
保护板不带库仑计,有多少电全靠系统看电压自己猜,电池老化后明明上一秒还有20%电量,下一秒就成5%要关机 ...
有多少电全靠系统看电压自己猜,
如果猜的不准,是否有办法认为调节参数?
比如设置电量到25%就自动关机,不要继续开着把电池耗到饿死
发表于 2024-3-12 19:43:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在手机一天一充,用了一年还没出保电池就只剩60%容量了,厂家给你看电池损耗是嫌售后不够忙吗,当然要藏着掖着怕你去免费换电池啊
发表于 2024-3-12 19:56:17 | 显示全部楼层
有多少电全靠系统看电压自己猜
发表于 2024-3-12 20:17:14 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-3-12 19:30
有多少电全靠系统看电压自己猜,
如果猜的不准,是否有办法认为调节参数?
主芯片有库仑计功能的,突然关机是因为电池内阻比较大,手机信号差,突然需要大电流带不起导致的断电,关机后是能开机的,而且电量还在,这种情况只能换电池,说明电池老化内阻增大了。
发表于 2024-3-12 20:30:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时间也试一试这个功能
发表于 2024-3-13 08:18:29 | 显示全部楼层
有多少电全靠系统看电压自己猜,
如果猜的不准,是否有办法认为调节参数?
毕竟设备开着是服务于人的,还剩着25%的电就要关机,那么为什么80%电量的时候不关机,等要用时再开呢?
所以这种小小众的需求开发者基本不会考虑的,除非私人定制!
发表于 2024-3-13 09:38:25 | 显示全部楼层
有的有这个功能
发表于 2024-3-13 11:16:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有多少电全靠系统看电压自己猜,
如果猜的不准,是否有办法认为调节参数?
手机不会把电池榨干饿死的,有保护板的,长久没电了放着,电池自放电会出现休眠,就是俗称的饿死。。。
GMT+8, 2025-8-14 06:30 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
