查看: 1192|回复: 10
[Arduino] Arduino UNO直接驱动无源BUZZER
发表于 2024-3-13 20:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到一个设计,用Arduino UNO的PD5GPIO直接驱动无源BUZZER
我原是深表怀疑。它驱动的BUZZER具体型号是MLT-5030
它的DATASHEET如下:
1额定电压(Vo-p)3.0Vo-p
2工作电压(Vo-p)2.5~4.5 Vo-p
3额定电流(mA)Max.100mA ,at 4000Hz 50% duty Square Wave 3.0Vo-p
4输出音压(dB)10cmMin. 75dB,at 4000Hz 50% duty Square Wave 3.0Vo-p
5电阻(Ω)12±3Ω
6谐振频率(Hz)4000Hz
7工作温度(℃)-20℃~+70℃
8储存温度(℃)-40℃~+85℃
9净重(g)Approx 0.1g
10环保Yes
Arduino UNO的PD5GPIO直接驱动,按常规是需要利用三极管的,后来,Arduino文档说明
在Arduino中,无源蜂鸣器连接到数字或模拟输出引脚,通过改变输出的高低电平来控制蜂鸣器发声
Arduino中的无源蜂鸣器需要外接一个交流信号,利用交流电信号来驱动压电陶瓷薄片产生声音。在控制蜂鸣器时,将引脚输出设置为高电平(5V)即可打开蜂鸣器,将引脚输出设置为低电平(0V)即可关闭蜂鸣器。
记录一下END
发表于 2024-3-14 02:10:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-14 02:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-14 11:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-14 15:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-14 16:05:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-15 19:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-15 21:07:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-15 22:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-15 22:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-19 01:26:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 13:36 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
