查看: 437|回复: 0
[产品] AMD 王婆卖瓜:AI 方面Ryzen 7 7840U更胜Core Ultra 7 155H一筹
发表于 2024-3-17 19:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD 近日“王婆卖瓜,自卖自夸”,在 AI 方面对比了自家的 Ryzen 7 7840U 移动处理器(标称功耗为 15 W)和英特尔的酷睿 Ultra 7 155H(TDP 为 28 W),前者明显更胜一筹。
AMD 对比了测试 Meta 的 Llama 2 7B 和 Mistral Instruct 7B(由 Meta 和 DeepMind 共同开发)两个大语言模型,主要衡量了 Time to first token 时间(也就是在发送提示词到模型应答的时间)以及每秒能传输的 tokens 数量。
AMD 表示 Ryzen 处理器为了解决 AI 问题,可以使用专用人工智能引擎 NPU、集成图形核心 RDNA 3 以及 Zen 4 计算内核三种核心。IT之家附上图片如下:
AMD 表示 Ryzen 7 7840U 处理器通过支持 AVX512 和 VNNI 指令,在 AI 任务中领先于竞争对手。英特尔以前也在消费类芯片中提供过对这些指令的支持,但后来放弃了。
GMT+8, 2025-9-22 06:10 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
