查看: 2809|回复: 18
[硬件] I7 4790到底支持几条内存?
发表于 2024-3-18 22:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从公司库房找到一台i7 4790的台式机,主板上有4个内存插槽,但intel官网查询发现,该CPU只支持2个内存通道。
请问这个台式机能插4个内存吗?
 楼主| 发表于 2024-3-18 22:10:06 | 显示全部楼层
这个CPU应该是这个主板比较高端的U了,按理来说,如果CPU不支持4个内存,主板上应该不提供4个内存插槽啊
发表于 2024-3-18 22:18:08 | 显示全部楼层
主板提供了4个内存插槽,并不只针对i7 4790这一种CPU。
发表于 2024-3-18 22:27:11 | 显示全部楼层
4条内存插槽不就是两通道吗?
发表于 2024-3-18 22:28:43 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2024-3-18 22:10
这个CPU应该是这个主板比较高端的U了,按理来说,如果CPU不支持4个内存,主板上应该不提供4个内存插槽啊 ...
通道和插多少条内存没什么必然关系,只要有插槽,一个通道可以插很多内存条上去。能不能用要看支持的最单条内存容量以及最大可安装内存容量
4个插槽插满相当于每个通道插两根内存
发表于 2024-3-18 22:49:33 | 显示全部楼层
可以插,1条插2,两条插24
3条插234,
发表于 2024-3-18 22:57:12 | 显示全部楼层
我就是用这CPU,内存 4G x 4 。
发表于 2024-3-19 08:03:01 | 显示全部楼层
双通道又不是双内存条,哎
发表于 2024-3-19 08:45:33 | 显示全部楼层
我的是4790K,主板Z97,四个插槽插满了,8Gx4=32G
发表于 2024-3-19 08:59:09 | 显示全部楼层
双通和4内存不冲突啊
发表于 2024-3-19 09:05:46 | 显示全部楼层
扯淡,我的四奶机i3-4170都插了四条8G内存!
发表于 2024-3-19 09:06:34 | 显示全部楼层
我的I5-4590,用的4G*4
发表于 2024-3-19 09:07:22 | 显示全部楼层
iceisee 发表于 2024-3-19 08:03
双通道又不是双内存条,哎
这个人是机器人刷帖,每天水好几条帖子!,你看看它,注意是动物的它,看它以前都发的什么乱七八糟的帖子!
发表于 2024-3-20 09:24:21 | 显示全部楼层
真水啊真水
发表于 2024-3-20 09:46:08 | 显示全部楼层
支持最大内存32GB,该CPU只支持2个内存通道是指支持双通道,不支持三通四通,4个插槽可以支持2个双通道
发表于 2024-3-20 10:35:45 | 显示全部楼层
插满,试下就知道了,
发表于 2024-3-20 21:44:33 | 显示全部楼层
是不是支持两个双通道,换个相同的4个内存试试看
发表于 2024-3-20 22:03:28 | 显示全部楼层
可以支持4条,2个双通道
发表于 2024-3-20 22:03:44 | 显示全部楼层
内存最大支持32G
发表于 2024-3-24 11:26:08 | 显示全部楼层
可以插4条内存,
内存最大支持32G
GMT+8, 2025-5-9 10:28 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
