查看: 1249|回复: 26
[其他] 拆两个220V输入可换锂电池的电蚊拍
发表于 2024-3-21 20:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是买给家里老人用,选220v主要是有插座就可以充电,改过一个灯,用的是TYPE C接口也被怼烂了,用Micro USB接口还要分方向也不太方便,所以买了这种,以为用锂电池,里面应该不会太差,谁知里面电池都没有充电电路,也没保护板,都是电阻直接接电池,可怕的是有一个还是阻容降压直接给电池充电
¥29。银丰这个包装还可以
型号:Y95
平头锂电
阻容降压
转灯三极管:S9015。没仔细看电路
¥43。另外的一个,也有坛友拆过这款,这个包装就比较随意
跟坛友拆的一样,用的开关电源,不过充电还是经过电阻接电池,LM358转灯
这里的IC没设计尖峰吸收回路
后面这款既然有电源,改个4056进去还能用,另外一个一言难尽!改吧麻烦,留着直接用又不放心
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-3-21 21:27:31 | 显示全部楼层
这个,老人用。还是用AA电池稳妥
发表于 2024-3-21 21:30:23 | 显示全部楼层
使用这个的需要视力好,不然找不到蚊子
发表于 2024-3-21 21:36:53 | 显示全部楼层
可以,有电池保护芯片
发表于 2024-3-21 21:52:56 | 显示全部楼层
我感觉用usb接口的都不会太差,而220V的都不咋样,而且不安全,那这么长的电蚊拍往插座上插的时候不方便,容易触到插头。
发表于 2024-3-21 21:53:27 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2024-3-21 21:27
这个,老人用。还是用AA电池稳妥
13块钱包邮买了个,有led照明灯的
发表于 2024-3-21 21:53:58 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2024-3-21 21:30
使用这个的需要视力好,不然找不到蚊子
13块钱包邮买了个,有led照明灯的
发表于 2024-3-21 22:11:48 | 显示全部楼层
第二个和我之前拆的外观和内部都一毛一样,就是牌子不同,所以肯定是一家代工厂生产的。这个做工算好了,至少是真隔离型开关电源,转灯有LM358,大功率震荡管,大号微动按钮。价格方面应该算合理了,我妹在超市买的花了40大洋。前面那个太不划算了,阻容充锂电还没专用芯片,很容易过充起火啊。
发表于 2024-3-21 22:31:54 | 显示全部楼层
和我之前拆的外观和内部都一毛一样
发表于 2024-3-22 08:19:43 | 显示全部楼层
13元包邮的买一个,去掉里面的铅酸电池,直接用一个18650加个锂电保护板,充一次电可以用一年,这几年帮忙朋友改了不下30个了
发表于 2024-3-22 08:26:20 | 显示全部楼层
阻容给锂电充电,这个有点猛
发表于 2024-3-22 08:40:35 | 显示全部楼层
买过同款,还是挺好用的
发表于 2024-3-22 09:15:11 | 显示全部楼层
这东西的质量,呵呵。
发表于 2024-3-22 09:50:40 | 显示全部楼层
阻容降压直接给电池充电,不安全。感觉像是山货。
发表于 2024-3-22 10:30:43 | 显示全部楼层
kygggg 发表于 2024-3-22 09:15
这东西的质量,呵呵。
装机风扇里的无刷驱动板也是,连超频三春风都是手工布线,AVC台达是eda软件自动布线,内置堵转重启保护。楼主电蚊拍可以改220转5v模块电源,加4057充电板。
发表于 2024-3-22 10:37:02 | 显示全部楼层
为啥厂家都喜欢省充电电路呢,单纯是因为成本吗,还是说想让产品别太耐用啊
发表于 2024-3-22 10:45:06 | 显示全部楼层
oliveren 发表于 2024-3-21 21:52
我感觉用usb接口的都不会太差,而220V的都不咋样,而且不安全,那这么长的电蚊拍往插座上插的时候不方便, ...
同感
发表于 2024-3-22 10:47:34 | 显示全部楼层
用USB线充电的可能好些吧。
发表于 2024-3-22 10:49:02 | 显示全部楼层
厂家故意的
GMT+8, 2025-7-22 19:33 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
