查看: 683|回复: 14
[家电] 拆打蛋器加润滑油:GEEPAS GHM-6610
发表于 2024-3-22 11:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个齿轮上压弹簧,是不是为了降低噪音,感觉这样效率低,电机容易发热。
参与人数 3家元 +78 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 6 以資鼓勵
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-3-22 14:34:43 | 显示全部楼层
一般用不到
发表于 2024-3-22 14:57:06 | 显示全部楼层
弹簧是不是类似离合功能,阻力大或者卡住就打滑,防止烧电机?
发表于 2024-3-22 15:06:14 | 显示全部楼层
没弹簧齿轮会脱吧!
发表于 2024-3-22 15:40:21 | 显示全部楼层
没弹簧压会跑出来
发表于 2024-3-22 15:41:04 | 显示全部楼层
这点点阻力不算什么
发表于 2024-3-22 15:55:30 | 显示全部楼层
比想象要复杂些
发表于 2024-3-22 16:06:27 | 显示全部楼层
比想象要复杂些
 楼主| 发表于 2024-3-22 16:59:50 | 显示全部楼层
刚才又拆来看看,弹簧和调速开关配合,按下开关,开关把才能拨动。
发表于 2024-3-22 23:53:48 | 显示全部楼层
档位那么多根线通往定子线圈?我还以为是可控硅调速的呢。
还有那个电池盒带个数码管的是啥玩意?
发表于 2024-3-23 00:37:29 | 显示全部楼层
还挺复杂的
发表于 2024-3-23 10:38:24 | 显示全部楼层
弹簧是预紧,防止齿轮松动。我以为是多触点加可控硅调速,拆开后,才知道是定子线圈调速。
发表于 2024-3-23 10:53:20 | 显示全部楼层
看起来像调速。。。  谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-3-23 15:31:05 | 显示全部楼层
还有那个电池盒带个数码管的是啥玩意? ...
是自己做的小烙铁,用18650锂电,3.7v,两节并联,发热芯2欧电阻,可以焊小焊点,短时间用,数码管是电压表,可以看电压,也避免忘记关电源,电池没接保护板。
GMT+8, 2025-5-3 04:54 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
