查看: 1244|回复: 10
[SMI] 2258xt重植心得,顺便求问15139 160G配2246en有开卡工具吗?
发表于 2024-3-22 13:09:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开想研究15139 160G,结果发现主控2258xt,一边高,一边低,目测原厂没动过,作为有点强迫症的我,这能忍,果断拆下重植,用烙铁拖平焊盘,注意,此时没用吸锡带,重植OK,焊上,正常使用,用洗板水清洗完,尴尬了,插电脑没反应,补焊,又OK,再清洗,还是没反应,又拆下重植一遍,还是清洗完,没反应,我想静静冷静之后,乖乖的拿出吸锡带,尽量把焊盘拖平整,这次终于OK了
总结就是,密集的小焊点,要用吸锡带,尽量拖平整,大点就无所谓了,bga132,我都是用烙铁拖平,没用吸锡带
最后,求问15139 160G,ID是455897937E51,配2246en有开卡工具吗?
发表于 2024-3-22 13:44:51 | 显示全部楼层
奇葩颗粒,奇葩容量,5die/ce
大概率46en开不了。
 楼主| 发表于 2024-3-22 13:52:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2024-3-22 13:44
奇葩颗粒,奇葩容量,5die/ce
大概率46en开不了。
翻阅以前的帖子,原厂确实有这种组合,应该是没有固件流出
发表于 2024-3-22 14:00:51 | 显示全部楼层
上2246EN你就想多了。我记得当年这货也在46XT上出现过还要特殊版本的固件才能开呢
 楼主| 发表于 2024-3-22 14:08:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2024-3-22 14:00
上2246EN你就想多了。我记得当年这货也在46XT上出现过还要特殊版本的固件才能开呢 ...
那只能留在2258xt上了
发表于 2024-3-22 14:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗洗睡,46EN没固件开不了
发表于 2024-3-22 15:51:19 | 显示全部楼层
2246Xt有,应该可以,但我没试过
发表于 2024-5-18 10:48:48 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2024-3-22 15:51
2246Xt有,应该可以,但我没试过
xt里给的是4ce4die的定义。
 楼主| 发表于 2024-10-17 19:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2246Xt有,应该可以,但我没试过
今天搬到46xt上,不识别颗粒,照着58xt的参数改,能识别颗粒了,开卡报错,最终放弃复原了
发表于 2024-10-18 08:35:15 | 显示全部楼层
tedliu 发表于 2024-10-17 19:53
今天搬到46xt上,不识别颗粒,照着58xt的参数改,能识别颗粒了,开卡报错,最终放弃复原了 ...
2258XT开过,2246XT没有试过,但好像有一个固件里有这个闪存的参数。没试过
发表于 2024-10-18 11:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以上58xt,为何又要上2246en?
GMT+8, 2025-7-25 11:49 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
