查看: 11451|回复: 21
[工仪] 安泰信ST2080D数显控温电烙铁拆机与试用
发表于 2019-6-11 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢数码之家及安泰信厂家提供试用机会!
本次拆机试用共拍照702张,包括每几秒的升温过程,但是篇幅有限,筛选出部分图片跟坛友分享!
本人从小开始就热爱电子及无线电产品,当初自己够买套件焊接过收音机,自己制作音响等,用坏电烙铁有10多把,依稀还记得最早使用的是一个木柄的歪头电洛铁,,,,,,
其实使用普通电烙铁优点就是便宜,缺点容易坏,尤其烙铁头,用一两个周基本烧毁,电烙铁倒是不贵,但是电烙铁头换了不少,这些耗材加起来,也能买个高档的电烙铁了,所以由此看来,要把活干的漂亮,必须有好的工具才行。
这次有幸获得控温电烙铁,非常高兴也非常激动,天天盼着快点收到包裹
开箱晒物篇:
数码之家效率很高,当天发货,只用三天就收到心爱的宝贝了收到包裹,盒子很大,很大
盒子内部有泡沫保护,宝贝保护完好无缺
怀着激动的心情打开包装,期盼已久的宝贝展现在眼前
反过来发现后面竟然藏着一个卡片,这就是坛友经常展示的论坛名片啊
这个名片让我眼馋了很久,这次摆在眼前不能错过,赶紧拍一张
包装很简单,有点工业包装的属性,后面有厂家说明,贴有防伪标志
正面再跟数码之家合个影
手头刚好有一个全新的备用电烙铁,赶紧比较一番大小
本以为80w会很大,收到前一直担心会不会焊接电子元件会比较笨重,不好操作
没想到比30w普通电烙铁都小巧,尤其手柄足足瘦了一大圈
拆开后里面有合格证和一本说明书
本人共拍了几百张照片为了减少篇幅,说明书拼个图展示吧,就不展开一一展示了
颜色配色采用黑色和蓝色
整体比较典雅、耐看和专业感
卡尺测量头部长度约80mm
手柄长度约150mm
手柄直径比普通30w电烙铁都细一些18mm左右,这样握持很轻松,丝毫感觉不出来是80w电烙铁
尤其喜欢笔握式操作的,使用非常顺手
头部跟30w普通烙铁一样都是10mm
头部细节展示,头部镀锡,套筒是不锈钢制作的
烙铁线材很粗,电流足够用
插头是三心插头,3c认证
一条接地防静电,防触电设计
手柄只有三个按键,一个显示屏幕
整体显得非常简洁大方
整体入手感受是小巧机灵,做工很好,非常漂亮
外观大小跟30w类似,不管是抓握和笔握式都非常方便顺手!
拆机篇:
在数码之家待久了,看见什么都想拆
得到这个好东东不拆机不科学啊!
拧下外套
发黄是因为厂家出厂通电测试,请无视
亮晶晶
闪闪发光的烙铁头
logo非常清晰
外护套是采用无缝不锈钢桶制作
坚固耐用
不锈钢外套直径10mm
烙铁头外直径是7.5mm,比936烙铁头粗一点
本数显控温电烙铁头跟普通936头内径是一样的4mm,但是外壁比较厚
936头外径是63左右,所以用普通头也合适,但是卡不住会松脱。
看了一下厂家专用头比较贵一点,要20左右
不过好在控温电烙铁头子不容易烧坏,业余维修电子制作能用很久,很久
烙铁芯采用ptc上下折回布线方法
看外观像是采用的是片状的加热丝,耐用度比较有保障
拧下三颗螺丝即可取下后半部分护套就可以看到整个加热芯
护套处有一插针,用于接地链接
加热芯直径4mm
拆机比较简单,没有卡扣,拧开所有螺丝就可以轻松拆开,方便更换配件
线路板正面比较简洁:
有按键、芯片、显示屏、安规电容、电感线圈等元件
采用LNK302DG电源管理芯片
芯片耐击穿电压 700V,开关频率66khz,占空比69%
具有降压、升压、具有限流、超温、短路等保护功能
继续拆,展示背面
背面原件:
显示及主控电路采用单片机,N76E003为新唐高速 8051 单片机系列产品
提供18 KB Flash ROM,并具备高抗干扰能力
线路板上面还有光电晶体管耦合器,运算放大器,阻容原件等外围器件,线路板非常干净工整
烙铁加温及恒温性能:
本人用过电烙铁林林总总有十几把,这是这几年手头的
挑出两把好的做个简单对比
手头测试温度工具有万用表及红外测温仪
因红外测温仪无法测试小面积且有反光产品,所以采用万用表测试
为了尽量测出实际温度,把探温头塞进接缝里面,同时采用双表共同测量减少误差
测温点选择:
为了方便固定选择是红区位置,测温头用外套套住,并且紧紧挤压在前端。
之所以没有选择最前面蓝区溶锡处位置,是因为不太好固定,用手压紧拍照比较麻烦
另外仔细比较了一下,测温头如果直接放在溶锡处表面,受到外界气流干扰比较大,温度一直在200-235之间跳动(设定250度)
本来想用铁丝或者罐头铁皮做一个小套固定住,但觉得本次不为了校正显示温度与实际温度而出发的,业余条件也不容易做出令人信服的准确温度
所以在套筒卡位处刚好可以卡住测温头,并且接合的很紧
因为外面有套筒所以受到气流干扰不大,也解放双手,不过测量显示温度,跟设定温度有一个偏差
另外,有朋友确实觉得设定温度跟实际温度不相符,可以通过设定加减50度做一个温度补偿
我一直在想或许让烙铁融化一个豆粒大的焊锡,然后把测温头放进去是不会更加准确一点
电烙铁温控电路反映非常灵敏,升温也比较快,20秒左右达到设定250度
但是需要大家注意的是,虽然达到设定温度
注意因为热传导关系,表面温度并没有达到实际温度,想要焊接还要稍安勿躁,再耐心等待几十秒才行
在一分钟左右时候达到设定温度,250度,温度不再升了
注意: 这种简单测量方式,应该与电烙铁实际温度有个大约20几度温差。因业余测量,条件有限请谅解
另外,这个升温时间根据当地气温也会有所不同
恒温性能测试:
将电烙铁设定300度,看看恒温性能
2分30秒后温度依旧显示在270左右
4分钟过后仍然很稳定
5分钟后温度依然稳定如初
把烙铁设定在350度看一下升温及恒温情况
大约在2分钟以后温度恒定在312度
整个测温过程温度在1度左右稍稍浮动
由此看出本款安泰信电烙铁恒温性能非常棒,看来厂家介绍的采用PID控温电路技术名不虚传
对比了普通电烙铁,要在3分钟以后甚至更长时间才能达到大约300度的温度,并且随着时间增长温度还在慢慢升高
所以普通电烙铁温度升温慢,且温度不可控,只能凭着感觉焊接,烙铁头也会因为过热而及早报废
安泰信温控电烙铁功率及变化:
下面不同时间段功率是怎样变化的
插电后待机功率约为0.5w
温度设定300度开始加热,这个时候是全功率加热
到达11秒时候温度降低到50w左右
20秒功率将为40w左右
50秒降到30W左右
一分三十秒已经降低到10几瓦左右,可见这个时候电烙铁已经到达温度平衡状态
三分钟以后也基本在10瓦左右浮动,插座处功率表显示电流大约在100ma左右
整个测试过程发现功率电流很稳定,并没有出现突然增加电流和突然减少电流的情况发生(注意电流是插座端功率表观测的)
测试休眠关闭功能:
本烙铁具有不使用自动休眠功能
10多钟以后温度开始降低,屏幕也显示休眠字样
十分钟的休眠期间温度一直恒定在178度左右
这个温度可以不让烙铁头烧坏,也足以在使用时候快速回温到定温度
在20多分钟时候,电烙铁显示off,自动关闭,这时候插座处功率表显示只有0.5w了,处于待机状态了。
此休眠功能对维修比较有用的,维修过程中经常要查找电路图,只是偶尔用一下,经常一天空烧,并且本烙铁升温也比较快,所以有了此功能就不用
担心忘记关闭电烙铁的问题了
不喜欢休眠功能的人来说,可以通过设置操作关掉休眠功能
功能设置:
安泰信数显控温烙铁具有,温度设定、温度补偿、单位转换、休眠等模式
长按开关键两秒,屏幕开始闪烁进入温度设定模式,比如我们经常需要一个温度270度,按压加减就可以设定了
设定后会保存在自己指定的档位,以后可以快速调出使用
接上图,短按一下开关键,进入温度补偿模式
如果自己觉得电烙铁实际温度与设定温度有温差,可以通过加减键任意加减50度,这样让实际温度和数显温度更加一致精确
接上短按一下开关键,进入华氏摄氏温度显示,按压加减键可以设定
不过我国采用摄氏度,部分国家是华氏度的
再继续短按一下开关键进入休眠设定模式
如果屏幕显示1为启动休眠模式,十分钟后电烙铁自动进入休眠模式,想要关闭自动休眠按压加减键选择0即可
实际焊接:
分别焊接拆修了端子头、多股电线、电池、集成电路、开关等产品
温度设定400度,拆个端子头很轻松
一平方线焊接
上锡
轻轻一点即可,一秒钟完事
普通烙铁焊接1平方mm线要多加热一会才行,从这点就能看出大功率的好处
焊接18650锂电池,要求烙铁加温回温很快才行,否则容易让电池发热产生危险
低功率烙铁掌握不好会损坏电池,所以焊接锂电池最好买高功率电烙铁才行
先用刀子刮一下氧化层,擦干净
上锡
大约一两秒钟就焊好,普通电烙铁要四五秒才行,安泰信温控电烙铁真的是快捷高效
如果业余偶尔制作一组电池,估计也就不用折腾点焊机了
焊接一个插座,非常轻松,很粗的线,上锡非常快
再来焊接一个插排,原来插排采用简单的压在一起的,接触不良,每个链接处都补焊
因为本烙铁瓦数足够大,温升很快,十几个焊点,轻轻松松焊接完毕
维修蓝牙耳机
焊接完大点的焊点,再来点小一点的焊点
蓝牙耳机换听筒,这时候温度设定在300度左右即可
拆焊集成电路
搭棚焊接维修小功放电路
充电头换电容
u盘补焊
拆修充电宝
iphone手机耳机转换头接触不良补焊
由此可见虽然安泰信是80w功率,但是外观跟30w普通烙铁类似,甚至更加秀气一点,所以维修焊接一些小零件也非常顺手
把温度设定在250度左右,加热热缩管非常好用,热缩管不会变色出现过热现象,平时维修偶尔烫一下热缩管也非常好用
如果平时接线不多就不用什么打火机热风机了,做到了一机多用
对比一下用左侧用普通烙铁,因为不能控温,经常会造成温度过高,热缩管变形严重不美观现象,左侧安泰信控温烙铁加工的就比较美观
美观度来说对维修耳机线非常重要的
最后再来个摆拍,当然数码之家名片不能少,必须再合拍一个
使用感受:
1、安泰信数显控温电烙铁外观小巧,温控灵敏,恒温性能非常棒,因为功率较大80w,烙铁头也比普通936厚,功率及热储备都比普通的电烙铁大,所以连续焊接大焊点都非常轻松。
2、自动休眠功能决了许多电子爱好者或电器维修者干烧烙铁的问题。
3、温度补偿功能及温度设定功能,可以让使用者自己设定想要的温度,非常人性化。
4、烙铁芯采用ptc材料升温迅速,温度补偿快、寿命长
5、调温范围非常宽,相当于好几个普通电烙铁,低功率可以烫一下热缩管,高功率可以焊接电池,插排等大焊点的地方使用。以前都是家里常用30w的,大焊点用60w的,我觉得有了这一把安泰信80w控温电烙铁,其他烙铁就可以休息了,哈
6、采用PID控温技术,较好的解决了传统电路惯性温度误差问题,实际使用调温恒温非常准确,到达设定温度后,一直稳定在一个固定的温度,实际测试温度正负波动不超过1度
7、小小建议:
  (1)烙铁头和电烙铁芯能适量便宜点,或者随机附带一个k型烙铁头最好,哈!
        (2)电烙铁休眠时候有蜂鸣器滴滴提醒两声,关闭前一分钟提醒滴滴、滴滴提醒四声,这样给焊接的人一个提醒,以便于及时选择是继续加热还是默认休眠或关机。
         (3)建议显示屏幕是不是可以挪到按键前端,就是让显示屏跟按键位置互相变换一下位置,这样在设置调整的时候不至于右手操作遮挡显示屏。
说明:本次试用因为篇幅原因一些过程并未展示,只展示结果,测量表也非专业,测量结果根据当地气候应该有所适量区别,本次为本人使用实际感受,提供给大家参考!
后续修改:
1、增加测温点说明图片
2、去掉了:因通过功率表测得持续电流、测温度稳定,就判断是线性控温,不是简单的开和关控温方式,大约20几个字的词语描述,防止误导大家理解为什么变频不变频的。
再次也非常感谢坛友热心的指导
不足之处,欢迎指正,欢迎坛友互相探讨,谢谢!
参与人数 5家元 +100 收起 理由
lsheng + 20 認真發帖
dxtjc + 20 優秀文章
liuwn + 20 優秀文章
2n3055 + 20 謝謝分享
wmshizheng + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-11 15:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 16:50:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 16:58:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:02:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:03:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 17:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 21:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 23:05:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 14:57:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖
发表于 2019-6-16 14:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-17 20:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-19 09:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 10:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 11:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 18:15:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-26 21:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 11:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-31 14:31 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
