查看: 1961|回复: 72
[工仪] 极致的低价和性价比是好是坏?13.07元到手的JCD调温烙铁拆解
发表于 2025-12-19 12:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
出国休息时无聊难免想在宿舍动手玩玩DIY,看了下本地的电子工具和价格还是收住想法.然后拼夕夕上场挑选了一款可调温的烙铁,看上去很高大上的感觉,以为是Sensor闭环温控系统,最近回国带到国外使用了一阵感觉也不错,上电开机温升比普通936快很多,温度显示在290'C时普通焊接已经很稳定,自带的锥形尖头烙铁咀回温不佳,我喜欢短刀头回温快刀口焊接贴片元件更贴合.
老规矩,开拆弄清这货的本质.
先上订单,拼夕夕的优惠大家都有不是红包之类特殊优惠.13.07元免邮到家,不能喷,实在香.
烙铁实体就这个,和之前的调温烙铁差不多还秀气一点,看上去塑胶壳是水口料,接受,贪便宜秀气带出国就算在机场安检丢了也不咋心疼
带液晶段位显示屏,俩软按键帽开关控制温度,有加热闪烁标志,拆机后确认这是快乐标.
上电和调节时加热标闪烁5秒左右消失,显示温度是控制数字,不会变化所以和实际温度无关,开环调温疑惑.
标准936手柄安装结构,这边没有936配件不知能不能适配更换烙铁咀.
细看烙铁咀固定套挺不错安装很贴合,不会随意晃动.
显示屏标贴移开,露出俩小星形螺丝,固定外壳就是这俩.
侧面可以看到手柄活动盖一边卡扣,另一边螺纹,中间俩螺丝,拆卸很方便,这个设计很不错也适合DIYer二次开发.
打开手柄盖, PCBA底面没有元件,一边是220V交流线缆固定,一边是烙铁咀可插拔座子.
这么看电源线不会很差,因为是线头直接焊接在PCB焊盘,不是打金属端子再焊接.
烙铁咀可插拔座子焊接在另一头,试了下烙铁咀插拔还是很顺畅也感觉到了插拔阻力,预计连接是可靠的.
LCD段位显示屏用导电橡胶连接器,锁紧用手柄外壳固定螺丝,小结构不会有很大风险.
按键使用碳按键帽作用于PCB焊盘,反正按键使用频次不高,遥控器都行这里也风险不大.
上PCBA控制板,设计符合低价要求和基本功能,至于描述说的啥啥智能那就呵呵了.
主控被打磨了丝印,功能基本是按键检测,LED驱动,可控硅控制(没有二级缓冲直接作用于可控硅),极简外围.
主控稳压供电部分,3.3V稳压使用662K的LDO芯片,输入前端增加稳压管分担662K的压力.
可控硅使用BT137S,耐压600V电流8A@max,在这个阻性负载控制绰绰有余了,增加EC(LC???)环路.
有点怀疑这个小小的烙铁芯有80W?不知道和市售的能不能兼容,加热块也不错,别那么容易坏就好.
参与人数 6家元 +99 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
b26359 + 18 謝謝分享
x067 + 21 原創內容
发表于 2025-12-19 12:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 12:49:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 12:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-19 12:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 13:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 13:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 14:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 14:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 14:36:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-19 14:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:42:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 16:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 16:20:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 16:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 17:02:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:36 , Processed in 0.109201 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
