查看: 2806|回复: 30
[工仪] ts457组装、使用中注意…
发表于 2024-3-28 15:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天有人问我,测试架线绞绕会不会影响测量值,他本来测亿纬13毫欧左右,绞线后测60多毫欧。我想不应该差这么多,还是怀疑接线有问题,用我自已的ts457,4线一一开路测试,发现如果黄色线开路的话,
会出现60多毫欧的阻值。黑线开路显示30多毫欧。
红线开路显示ol,绿线开路显示ol。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-3-28 15:48:35 | 显示全部楼层
总结:4线要对测试品接触良好
发表于 2024-3-28 16:00:00 | 显示全部楼层
红线I+  绿线I-:这两根负责生成测试电池的交流恒流电流
黑线V+ 黄线V-:这两根负责测量交流恒流电流在电池内阻上导致的压降,是一个交流电压波形
发表于 2024-3-28 16:28:03 | 显示全部楼层
高级点的都是要用50欧姆同轴线来连接的,这样可以减小延长线的误差
发表于 2024-3-28 17:12:31 | 显示全部楼层
四线测量法线粗细影响很小,可以看下四线的原理
发表于 2024-3-28 17:23:16 | 显示全部楼层
我也下单了
发表于 2024-3-28 21:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那是因为你的设备测量频率只有1khz,你找个1Mhz的电桥测试电感试试,
发表于 2024-3-28 21:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
使用开尔文夹测试电池不好操作,特别是14500或5号、7号电池,稍不留神就有一两个线没有接触到,会造成错误的测试结果,最好是使用电池架或探针表笔,操作起来就容易得多。
发表于 2024-3-28 21:08:23 | 显示全部楼层
四线必须两两紧密接触测试件,三线或者两线都不会准确。
发表于 2024-3-28 22:08:33 | 显示全部楼层
最好是使用电池架或探针表
 楼主| 发表于 2024-3-29 07:23:19 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-3-28 21:05
使用开尔文夹测试电池不好操作,特别是14500或5号、7号电池,稍不留神就有一两个线没有接触到,会造成错误 ...
电池架和探针,线的问题比较难发现。
发表于 2024-3-29 09:44:13 | 显示全部楼层
看来得接触良好
发表于 2024-3-29 10:11:17 | 显示全部楼层
所以,是线开路造成的偏差吗?
 楼主| 发表于 2024-3-29 12:04:28 | 显示全部楼层
boyome 发表于 2024-3-29 10:11
所以,是线开路造成的偏差吗?
是线开路造成的,测量错误。
发表于 2024-3-29 12:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果不注意,测试时电池正负极上反了,会怎样?
 楼主| 发表于 2024-3-29 15:01:52 | 显示全部楼层
被测电池正负装反,不影响测量结果,只是显示电压无—号
发表于 2024-3-29 16:56:04 | 显示全部楼层
同一个电池测量多次阻值都会不一样这是何解?
发表于 2024-3-30 00:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
esp888 发表于 2024-3-29 07:23
电池架和探针,线的问题比较难发现。
这个好办,我是找几个标称有电阻值的较为精密电阻,测量表基本准确就记录下来;测量几个不经常使用的电池内阻值,也记录下来。哪天要检验内阻表是否准确,就重新测量一下对比原来的记录就知道了。
发表于 2024-3-30 00:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池架和探针,线的问题比较难发现。
还有如果是怀疑线有问题 就用万用表测量一下,四根线之间不得导通,每根线从头到尾必须导通。
GMT+8, 2025-7-18 16:43 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
