查看: 5249|回复: 21
[家电] 无图有真相,讲一下给海尔双动力洗衣机换离合器的经历
发表于 2024-3-29 21:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无图有真相,讲一下给海尔双动力洗衣机换离合器的经历,分享给用得到的坛友。
前情:洗衣机脱水时声音非常大,用一句话形容就是整个小区都知道我在用洗衣机!所以有了换离合器的打算,前期简单检查了洗衣机的情况
除了声音大其他一切正常,内部还很新,没有漏水生锈的现像,有换的价值。
主要讲几个难点
1    内桶大螺丝
需用到36套筒  一开始我用手动大飞,这个是不行的,内桶会跟着转,非常不方便。
后来拼多多买了个27的电动扳手,成功拿下。拿下的过程也一波三折,网上每一种方法都用过,包括轻敲震动,喷除垢剂,喷WD40
用热风枪加热,拆这个大螺丝用了三次,前两次失败,第三次成功取下,电动扳手作用很大。
2  内桶
这个比拆大螺丝更难,也是用到了所有前边的网上的方法,这一步的主要工具是六寸拉马,以及中轴保护套和垫片,中轴保护套原配的高度不够
又下单了一个高度合适的,垫片尺寸也是非常重要,这里折腾了两次。具体的尺寸要跟据你的离合器中轴数据来买。
第一次拆拉马螺丝都拉弯了,且拉马尖被压成了一个圆弧,没有一点动静,用电动扳手打螺丝一会就会震掉下,后来改造了更高强度的螺丝以及防滑螺母。
拆内桶也是第三次才成功,幸好是自家diy,要是靠这个吃饭那这钱可不好挣的。
拉不动不能强拉,幸好我一个950热风枪,中途开到450度加热内桶法兰盘,不要加热中轴,中途听到了一些奇怪的声音,感觉应当有戏,
后边又是喷WD40 又是摇动内桶,最开始电动扳手是不敢持久加力的,怕打坏内桶,这个过程持续了一二小时吧,后来一咬牙,坏了就重买,
毕竞心里有一些感觉,一咬牙电动扳手持续输出,看到拉马螺杆不停转动时,心中确实狂喜欢(前边基本这个杆是打不太动的)
内桶已经出来一些了,又被中轴套顶住了,然后取掉中轴套,直接将拉马尖对准中轴(不需要套,因为桶已出来,不会有太大的力)
然后就顺理成章地拿出内桶。到这一步就成功了一大半了后边换离合器就是简单的事了。
3 换离合器
这个对有基本DIY能力的不在话下,又是上螺丝下螺丝,有技术含量的地方在于不取下水管直接换离合,这里有一个小的旋转,
需要用到一些巧劲。换时要注意水封安装到位没有,不然后边会漏水,然后需要调整电机位置和皮带轮的松紧度以及电机和离合连接是否在同一个平面
4  小的调整
装完了一切正常,没有漏水,各项功能也是正常的,就是有些震动,这里需要调整脚垫,给内桶吊杆加阻尼脂,给平衡圈加盐水(打小孔),
我的洗衣机是09年买的,已经15年了,经过这样一折腾,又回到当年新买时的状态,作为一个混数码之家几年的小白,很做到这些很是有成就感。
发表于 2024-3-30 01:16:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 01:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 03:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 03:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 08:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 08:35:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-30 09:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 10:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 10:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 11:08:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-30 11:13:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-30 11:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 11:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 14:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 16:40:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-31 07:20:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
发表于 2024-3-31 07:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-31 08:47:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-31 08:50:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 09:35 , Processed in 0.187201 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
