查看: 920|回复: 17
[外设] 通过diy,是否有可能修改摄像头的焦距?
发表于 2024-3-30 14:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的枪机焦距是6mm,拍摄范围太小了,
是否有办法把6mm镜头改成1mm的镜头,
改完焦距之后,普通摄像头是否也成全景摄像头了呢?
具体怎么改?
发表于 2024-3-30 14:15:29 | 显示全部楼层
直接更换对应规格的镜头即可,X宝有售
发表于 2024-3-30 14:32:26 | 显示全部楼层
换镜头,调镜头焦距
发表于 2024-3-30 14:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大有想法,改镜头,创意一个。
发表于 2024-3-30 14:37:10 | 显示全部楼层
换镜头就是换焦距,换可变镜头就是可变焦距
 楼主| 发表于 2024-3-30 14:49:35 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2024-3-30 14:32
换镜头,调镜头焦距
如何找到某一款监控的替代全景镜头呢?
发表于 2024-3-30 14:54:37 | 显示全部楼层
换镜头调焦距,不过很难还不见得清晰, 还不如买个摄像头
发表于 2024-3-30 15:02:26 | 显示全部楼层
我曾把4毫米的镜头换成2.8毫米的,没有问题。问题是不容易找到合适焦距的镜头,拆过一些摄像头,其中的镜头有些是标准的,有些则不是
发表于 2024-3-30 15:29:39 | 显示全部楼层
楼主有想法的
发表于 2024-3-30 15:39:10 | 显示全部楼层
换镜头,以前监控基本都是统一镜头,直接换个需要的镜头,调下清晰度就行。不过市面上常见最低广角2.6-2.8mm,在低就是鱼眼镜头了,没见过1mm规格的,即使有不适用,畸变太严重了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-3-30 15:47:00 | 显示全部楼层
drsd 发表于 2024-3-30 15:39
换镜头,以前监控基本都是统一镜头,直接换个需要的镜头,调下清晰度就行。不过市面上常见最低广角2.6-2.8m ...
2.6 2.8不是全景啊,鱼眼才算全景和摄像头?
 楼主| 发表于 2024-3-30 15:47:39 | 显示全部楼层
鱼眼有畸变,但是可以用软件修正?
发表于 2024-3-30 16:34:04 | 显示全部楼层
这个难度有点大啊
发表于 2024-3-30 16:37:57 | 显示全部楼层
加个单筒望远镜有效果么
发表于 2024-3-30 17:04:11 | 显示全部楼层
可以成全景摄像头
发表于 2024-3-30 17:06:36 | 显示全部楼层
不同的焦距有不同的可视效果,焦距越小,可视距离越近,视场角越大;焦距越大,可视距离越远,视场角越小。
 楼主| 发表于 2024-3-30 17:14:36 | 显示全部楼层
angelink 发表于 2024-3-30 16:37
加个单筒望远镜有效果么
很难加单筒望远镜?对焦难度是不是极大
发表于 2024-3-30 19:00:00 | 显示全部楼层
不容易达成效果
GMT+8, 2025-5-13 19:54 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
