查看: 2475|回复: 16
[手持表] 优利德UT51通断档维修
发表于 2024-4-1 19:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
从小黄鱼收了2台优利德的UT51,本来是当坏机买的,收到以后,看看板子没有打火或者烧坏的痕迹,上电也能开机。上电,也能开机,电压,电流,电阻档都还正常。
通断档,短接输入端,液晶屏显示正常,蜂鸣器只有丝丝的声音,很小。换了蜂鸣器,CD4011,和TL062,都没有效果。只好请出示波器,看了一下蜂鸣器的驱动波形,发现高电平时,有严重的振铃信号叠加。很明显,就是4011的供电滤波不良。在CD4011的14脚和7脚之间,加装一个10u的电容,蜂鸣器的声音马上就正常了。
发表于 2024-4-1 20:04:06 | 显示全部楼层
示波器出手,竟如此简单
发表于 2024-4-1 20:35:55 | 显示全部楼层
一直不会玩示波器
 楼主| 发表于 2024-4-1 21:54:40 | 显示全部楼层
不知道UT51出厂的时候,蜂鸣器电路是否能正常工作。我没有这个型号的新表,无法确认。估计大概率也是不会正常工作的。
发表于 2024-4-2 07:32:49 | 显示全部楼层
示波器竟然如此功能,亏了我的示波器一直吃灰
发表于 2024-4-10 19:34:56 | 显示全部楼层
老哥我也有快UT51 ,打到蜂鸣档上常响,是不是4011坏了,请教下。应该是之前通断档测交流了,也是收的表
发表于 2024-4-13 21:59:58 | 显示全部楼层
20本地自提了一台,结果拆进去看啥都没用。。看来只能售后维修了。。
亏淘宝还卖100-150一台。
发表于 2024-4-14 15:37:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亏淘宝还卖100-150一台。 ...
20块不是赚了哦
发表于 2024-4-15 23:26:39 | 显示全部楼层
电解是楼主后加的。我就想说这表原来没➕电容器,出厂声音咋提高的?
 楼主| 发表于 2024-4-16 04:53:17 | 显示全部楼层
Zher 发表于 2024-4-10 19:34
老哥我也有快UT51 ,打到蜂鸣档上常响,是不是4011坏了,请教下。应该是之前通断档测交流了,也是收的表 ...
可以换板子上面的唯一的一个TL062,试试看。能响,4011问题不大。
发表于 2024-4-16 08:28:53 | 显示全部楼层
好的,多谢老哥指点
发表于 2024-4-16 11:13:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2024-4-1 21:54
不知道UT51出厂的时候,蜂鸣器电路是否能正常工作。我没有这个型号的新表,无法确认。估计大概率也是不会正 ...
肯定能正常工作,ut5系列的51-56我都玩过。
发表于 2024-4-16 17:11:38 | 显示全部楼层
哈哈,原来是在这被你发现了,我还以为你就是卖家呢。
发表于 2024-4-30 09:34:57 | 显示全部楼层
周一寄修了,周六就收到了,维修方式是洗板+重条,转盘抹油没见洗掉,估计洗的是上半部分,拿回来测试直流电压30V一下没问题,再高没有东西测试了。
电阻目前没有底数,其他还没时间测。
发表于 2024-5-31 12:30:13 | 显示全部楼层
我的ut51也是凤鸣档长响
发表于 2024-6-1 23:48:56 | 显示全部楼层
到闲鱼买坏表就是艺高人胆大,祝贺楼主修好了,示波器用途就是大。
发表于 2024-6-27 17:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-4-30 09:34
周一寄修了,周六就收到了,维修方式是洗板+重条,转盘抹油没见洗掉,估计洗的是上半部分,拿回来测试直 ...
要收费的吗
GMT+8, 2025-9-7 15:40 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
