查看: 4747|回复: 60
[电源] 拆一个龙韵款12V锂电池充电器并维修
发表于 2023-12-26 19:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从N月用了一次电钻后就没用过了,习惯回家充满电,当时插上电池是绿灯,误以为电池有电就没管它了。。。。。。。
今天拿到公司用,结果居然打了20来颗螺丝就没电了,心想回来充吧,结果还是绿灯,这下才拿表打了一下
我去,哪里有电哟,分明就是没电了,但确实充电就绿色啊,随机拿可调电源充一下,电池正常,那么就是充电器了,话说充电器也会放怀吗,不理解啊。
那就拆吧,小东西而已,不值钱的玩意
先看一段电压跳动的视频,
不会修糊测一下
先换358,我是换件大师,不会修,
找元件
元件找到了 随便选一个吧开换
先堆锡
装上的芯片就没上图了,结果没用,
一样的症状,那么看看前面吧,有个HC2515芯片,没啊没啊没啊
手头有OB2500和LP3773 都用不上啊
,初步怀疑高压芯片坏了,修不起,放弃了,找个直充用吧
最后修个寂寞,找出2个12.6V充电器,发觉也有一个直充也坏了,
会放坏吗,呐喊,会放坏吧。。。、、、
参与人数 9家元 +225 收起 理由
hongo + 9 原創內容
kkdkj + 30 歡迎探討
x067 + 15
kyhwhb + 30
扬扬fe + 30 电池没换芯?电池壳子还好
 楼主| 发表于 2023-12-26 22:06:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很不幸的告诉大家,当我看到大家都觉得芯片没有问题的时候,我决定用3773ca来代换,要把23脚调换一下就行,决定了就开干了,芯片都取下来了,突然想到变压器还没测啊,首先就测辅助绕组线圈,完了完了,原因找到了,辅助绕组断路了
有图为证,断得挺彻底
参与人数 2家元 +60 收起 理由
kyhwhb + 30
扬扬fe + 30 座充比直充好些?
发表于 2023-12-26 19:41:18 | 显示全部楼层
不换几个电容试试?
电容是最容易放坏的。
发表于 2023-12-26 19:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修了个即墨,测量下二极管 电阻 电容
发表于 2023-12-26 19:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源都有了啊
发表于 2023-12-26 20:01:44 | 显示全部楼层
盲修啊,总得测一下次级的二极管啥的
发表于 2023-12-26 20:01:55 | 显示全部楼层
哎,修了半天,还是没修好。
发表于 2023-12-26 20:05:11 | 显示全部楼层
滤波电容有电压,测测R14是否正常,
发表于 2023-12-26 20:07:40 | 显示全部楼层
电压不稳定很可能是电容问题
发表于 2023-12-26 20:08:01 | 显示全部楼层
这种充电器就是最简陋的那种,修好了也难堪大用,现在12v的充电器用的是直插的那种2A恒流充电器,以前坛友送的,21v的用的是大艺原厂的充电器,都是比较敦实的那种。
参与人数 2家元 +33 收起 理由
扬扬fe + 21 牧田用的也是2A的线充
拆机专家123 + 12 精彩回帖
发表于 2023-12-26 20:09:22 | 显示全部楼层
测量一下芯片的供电电压
发表于 2023-12-26 20:29:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有电压,电源芯片应该没坏。其他的没多少元件,检测一下就行了。
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:55:49 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-12-26 19:41
不换几个电容试试?
电容是最容易放坏的。
就那么几个电容,测电容有点多此一举了,初步怀疑就是芯片坏了,经过你们说我又测了电容电阻都是正常的
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:56:17 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2023-12-26 19:48
修了个即墨,测量下二极管 电阻 电容
没意思,没意思,基本没坏
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:56:33 | 显示全部楼层
其它都正常
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:57:11 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-12-26 20:09
测量一下芯片的供电电压
10V跳动,10V跳动,
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:57:41 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-12-26 20:08
这种充电器就是最简陋的那种,修好了也难堪大用,现在12v的充电器用的是直插的那种2A恒流充电器,以前坛友 ...
199M币包邮倒贴过来
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:58:06 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-12-26 20:07
电压不稳定很可能是电容问题
没问题没问题
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:58:49 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2023-12-26 20:01
哎,修了半天,还是没修好。
修了寂寞修理寂寞
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:59:24 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-12-26 20:01
盲修啊,总得测一下次级的二极管啥的
纯盲啊,,,二极管每没坏
发表于 2023-12-26 21:30:12 | 显示全部楼层
首先应该解决电压不稳的问题,这个和运放无关,所以最初就不用换运放
GMT+8, 2025-11-4 14:42 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
