查看: 2823|回复: 15
[家电] 拆个纯USB的86插座,分享门禁电话改插座思路
发表于 2024-4-8 23:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
五孔和USB混合的插座,开关电源模块都很紧凑
这种纯USB的插座开关电源模块的空间从容一些
本来想买来只利用壳子,再淘好一点的插座用USB模块换上
但测量尺寸后在网上找不到这样间距的USB模块,而且原模块看起来做工还行,
中性包装(无品牌产地信息)
背面USB规格是模具刻字,但输入规格是激光刻字(220伏和36伏共用模具)这种纯USB插座还有工地用36伏输入的
塑料厚度还行,结构设计和五孔插座也差不多
我没有测纹波的设备,这个插座只用来给按摩仪、风扇一类供电。
看里面的电路板中规中矩吧
参与人数 2家元 +21 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-4-8 23:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个插座的位置,之前安装的门禁电话
十几年前建的房子,没有光纤入户,弱电箱很小
前两年只简单收拾一下就搬进来过年了,
https://post.smzdm.com/p/a60o2lxn/
所以没砸墙,从小弱电箱到这个电话原来布的两芯电话线
我换成两条网线和一条两芯0.5的电源线(已经是线管极限,再粗穿不进来了)
之前装西门子的四孔面板,接12孔拖线板在给猫路由nas打印机灯供电,
虽然和老人嘱咐过这个插座不能用大功率,但还是担心哪天插大功率电器(电吹风)烧掉
于是从强电箱里重新拉出个拖线板
这个面板改成纯USB插座
这类插座网上就没找到品牌的,设计可能是给工地的活动板房临时用。
 楼主| 发表于 2024-4-8 23:16:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用热成像前后对比一下
之前四孔西门子插座用苹果充电器表面约36
换成纯USB插座后给相同设备充电,表面温度28
可能是纯USB插座内部空间大,散热更好吧。
发表于 2024-4-9 00:57:05 | 显示全部楼层
这种USB墙插电路板上都没几个原件,变压器小得可怜,所以不能提供大的供电电流,所以发热会比较小
发表于 2024-4-9 06:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高压电容在两个usb中间?
发表于 2024-4-9 07:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源算不上中规中矩,除了pcb.大点没有啥可看的,变压器小,整流管小,能省的也都不剩啥,不过你不给大功率的东西用也无所谓了
发表于 2024-4-9 07:57:39 | 显示全部楼层
能省的也都不剩啥
发表于 2024-4-9 09:04:58 | 显示全部楼层
这个电源算不上中规中矩
 楼主| 发表于 2024-4-9 09:04:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0828 发表于 2024-4-9 06:34
高压电容在两个usb中间?
细看还真是,板上原件布局高低压没有隔离,回头一想是市电220v和工地宿舍36v共板设计,可能是给哪个实习生练手的吧
 楼主| 发表于 2024-4-9 10:03:00 | 显示全部楼层
zjhchp 发表于 2024-4-9 07:57
能省的也都不剩啥
确实这类工装类电器,节约成本的设计丧心病狂,能省1分是1分
发表于 2024-4-9 10:07:07 | 显示全部楼层
丑了点哈。usb面板应该换成网口面板。那个插排换个订墙上的
发表于 2024-4-9 13:40:08 | 显示全部楼层
小功率用用还行
发表于 2024-4-9 22:18:36 | 显示全部楼层
这种USB的86插座比较鸡肋,带载能力比较差,带个小电流工作的USB灯之类的还可以,没有开关,不实用。
发表于 2024-4-10 02:45:11 | 显示全部楼层
这玩意尽量别用,电路缩水纹波大伤机
 楼主| 发表于 2024-4-10 09:14:16 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-4-9 22:18
这种USB的86插座比较鸡肋,带载能力比较差,带个小电流工作的USB灯之类的还可以,没有开关,不实用。 ...
我还真拿台灯按动开关量过,空间倒是够用,等有空实践
发表于 2024-4-10 15:35:20 | 显示全部楼层
实际输出功率可以测测。如果要大功率充电,还是用充电头好一些。
发表于 2024-4-25 16:06:43 | 显示全部楼层
换成一个拆机的充电芯,再加装一个开关就好了
GMT+8, 2025-8-26 10:00 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
