查看: 976|回复: 34
[照明] 帮钓友修夜钓灯失败,顺便发图求指点
发表于 2024-4-9 15:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款灯我最先购买,喜欢它的无级调光功能。之后又推荐给了两位钓友,他们使用上比较粗放,陆续除了些小故障。今天拆的这只曾经因为过放电报废了电池组,我帮忙更换后又正常使用了一段时间。之后大概有时长时间不充电,充电时再也没有反应了。目前症状是充电指示灯不亮,充电时电池电压能正常上升,4056发热(貌似正常)。个人估计是主控芯片的问题,该芯片14脚,上面没有任何标志和丝印。暂时没有任何维修思路,求各位大神指点迷津。
非常感谢各位坛有的热心指点,实在是暖心!!!最新消息:电池组卸下之后换了个电池,插上充电线后电路板还魂了!目前还不确定电路板是否有故障,但换下的电池组电压只有1伏多,基本上是死定了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-4-9 15:44:35 | 显示全部楼层
夜钓灯有什么讲究吗,要蓝光吗
发表于 2024-4-9 15:44:42 | 显示全部楼层
打磨是不是放弃?嵌入其它模块?
 楼主| 发表于 2024-4-9 15:44:45 | 显示全部楼层
电路板上焊接白光led灯珠的标示是w+和w-,蓝光led对应为b+和b-,电池组为bt+和bt-。灯珠都有二极管标志,奇怪的是电池组那里怎么也是二极管标志呢?是厂家问题还是说那里可以接上一个二极管呢?其实这是今天发帖的初衷,毕竟靠猜测一个未知芯片的功能来维修确实没多大可能。第一次发帖,请多关照
 楼主| 发表于 2024-4-9 15:47:05 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2024-4-9 15:44
打磨是不是放弃?
是的,最坏的打算是把它作为我灯的备件。全网带无级调光的夜钓灯都不好找了。
 楼主| 发表于 2024-4-9 15:49:39 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2024-4-9 15:44
夜钓灯有什么讲究吗,要蓝光吗
晚上照漂蓝光要清晰醒目很多,但蓝光伤眼,所以我都是调到能接受的最低亮度来使用。
发表于 2024-4-9 16:02:59 | 显示全部楼层
查下R7虚焊了吗    10Ω的电阻
发表于 2024-4-9 16:09:27 | 显示全部楼层
如果有空间,那种双灯驱动板塞进去,利用原按键。。。
不是无极也没关系,反正有几档亮度可调。
貌似也有无极的。。。
发表于 2024-4-9 16:11:25 | 显示全部楼层
多等会应该就有显示了!
 楼主| 发表于 2024-4-9 16:21:16 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2024-4-9 16:11
多等会应该就有显示了!
第一次饿死电池时就是要等很久才亮灯,现在很就都没反应,电池组电压超过3伏4056发热厉害,应该是进入大电流充电状态了。
 楼主| 发表于 2024-4-9 16:23:58 | 显示全部楼层
qq59113 发表于 2024-4-9 16:02
查下R7虚焊了吗    10Ω的电阻
在线测试电阻约20欧,垃圾ut136b的显示读数。看不出R7远离充电口方向那端通向哪里去了
 楼主| 发表于 2024-4-9 16:26:02 | 显示全部楼层
不是无极也没关系,反正有几档亮度可调。
貌似也有无 ...
这是最最最后的方案,有好用的驱动板推荐吗??
发表于 2024-4-9 16:29:14 | 显示全部楼层
hunt_boa 发表于 2024-4-9 16:23
在线测试电阻约20欧,垃圾ut136b的显示读数。看不出R7远离充电口方向那端通向哪里去了 ...
R7是主控的供电路径,可以一坨锡怼上
4056如果特别热说明可能有电容短路,试着扣C1 C2  C6试试
 楼主| 发表于 2024-4-9 16:41:27 | 显示全部楼层
qq59113 发表于 2024-4-9 16:29
R7是主控的供电路径,可以一坨锡怼上
4056如果特别热说明可能有电容短路,试着扣C1 C2  C6试试 ...
谢谢您热心指点!刚刚用二极管蜂鸣档测试了,c1,c2,c6齐鸣!不知道是都坏了还是测试方法不对,另外,4056充电时芯片温度不低,我在别的充电器上也碰到过。现在眼力不济,看小东西实在好吃力。
发表于 2024-4-9 16:46:34 | 显示全部楼层
hunt_boa 发表于 2024-4-9 16:41
谢谢您热心指点!刚刚用二极管蜂鸣档测试了,c1,c2,c6齐鸣!不知道是都坏了还是测试方法不对,另 ...
如果接着电池用二极管档测就是会响,要先把电池拆掉
如果某一个电容短路,3个电容是并联的 所以都会响
假如是电容短路,电池还能冲到3V以上,可能没有完全短路
建议3个电容先全部拆掉,补焊R7,找个满电4.2v电池测试,
发表于 2024-4-9 16:48:03 | 显示全部楼层
电容拆下来量一下看看,电容短路实在是个坑。
 楼主| 发表于 2024-4-9 16:53:09 | 显示全部楼层
估计电路板漏电,现在电池组电压掉落很厉害,充到3伏以上很快就掉到2伏不到了。我先把电池组拆下来试试。
发表于 2024-4-9 16:55:56 | 显示全部楼层
电容短路,摸下温度就知道了,不用拆下来。是不是你电池又过放了,一个一个排除故障
发表于 2024-4-9 17:03:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白光,蓝光能亮不?亮度能调不?板子另一面看不见。
发表于 2024-4-9 17:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夜钓灯有什么讲究吗,要蓝光吗
是的,所以我的夜钓灯本来想改成白光的,到后来一想还是蓝光吧,准备卖了
GMT+8, 2025-7-3 18:55 , Processed in 0.624001 second(s), 12 queries , Redis On.
