查看: 11351|回复: 27
[电源] 拆修多圈精密电位器
发表于 2019-1-9 18:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   多圈电位器以前也买过,用着还可以。这次又在同一商家购买,收货发现标识改为贴纸包装。怎么看怎么觉得别扭。用表测试一下,结果令人笑了!:lol:
10K欧多圈
三无产品不测不敢用,测试一下:
居然34.54k欧!
改用70D核对27K欧、30K欧
厉害吧,还不止呢!
最高能到150K欧!放大15倍:sweat:
下面拆修:
先卸下端盖螺丝
端盖固定铜片导通电阻丝
发现连接端盖的铜“刷”扭曲变形
引脚由两个弹簧压接电阻丝两端构成定值
中间移动接触点,一端顶在电阻丝内圈,一端靠铜簧片的弹性压接端盖铜片,完成可变。
参与人数 24 +3 家元 +431 收起 理由
myhaly + 1 + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 歡迎探討
bzx8086 + 20
亲爱的混蛋 + 15 優秀文章
x067 + 13 原来是这么个结构,今天还在想呢。.
10655188 + 12 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-1-9 18:58:10 | 显示全部楼层
引脚向上搬起晃动几下即可取下
电阻丝外接触面似是搪锡,以增加接触面积。
电阻丝盘在塑料套筒内
塑料套筒由两个半圆拼接而成
内部电阻丝细节
中轴上固定铜条,卡接移动触片用来调整阻值。
这只多圈问题就出在连接端盖的铜簧片上,由于扭曲变形造成接触不良,阻值变异。
经过修正装复,再行测试。
两边引脚阻值恢复正常。
新年快到了,提前祝大家新年快乐!事事顺意!
参与人数 24 +5 家元 +398 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
myhaly + 20
风间尘 + 12
kkdkj + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
lrm888 + 20 優秀文章
bzx8086 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
腾飞 + 20 謝謝分享
发表于 2019-1-9 19:31:59 | 显示全部楼层
很详细,谢谢分享。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
tntzpq + 2 熱心會員
发表于 2019-1-9 20:22:22 | 显示全部楼层
应该是有接触不良
参与人数 1家元 +2 收起 理由
tntzpq + 2 我很贊同
发表于 2019-1-9 21:11:00 | 显示全部楼层
这个质量也太差了点,几年前拆过一个是通导线焊上的。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
阳光使者 + 20 是啊!国货当自强啊!
zx61107 + 10 精彩回帖
超级女生 + 10 歡迎探討
tntzpq + 10 精彩回帖,是的焊死更可靠
发表于 2019-1-9 21:50:08 | 显示全部楼层
这个质量太差了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
tntzpq + 2 我很贊同
发表于 2019-1-9 22:43:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种可调电阻我以前拆过。手上还有两个。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
tntzpq + 2 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-1-9 22:46:34 | 显示全部楼层
直接焊导线是个很好的办法
参与人数 5家元 +64 收起 理由
myhaly + 10
阳光使者 + 20 好是好,但维修就不太方便了。.
bzx8086 + 14
zx61107 + 10 我很贊同
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-1-10 07:15:40 | 显示全部楼层
肯定以后还会接触不良
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2019-1-10 14:35:37 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-10 07:15
肯定以后还会接触不良
嗯~?飞升插楼?
非焊接结构,滑动电阻器接触,谁能保证绝对呢
参与人数 4家元 +54 收起 理由
阳光使者 + 20 工艺精湛些的,有良心些的产品会好一些!.
bzx8086 + 14
zx61107 + 10 歡迎探討
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-1-11 09:39:57 | 显示全部楼层
弹性接触的确靠不住要焊接才行,我有一个70 80年代的老货什么时候老货有空也拆了看看。
参与人数 7家元 +85 收起 理由
wmshizheng + 10 歡迎探討
tntzpq + 10 我很贊同
aec + 10 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
超级女生 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 是的,焊接比较可靠。
ljlun + 5 快拆来看看
发表于 2019-1-11 09:59:19 | 显示全部楼层
发现没有坛子里面的大锅修理不了的东西
参与人数 1家元 +2 收起 理由
tntzpq + 2 熱心會員
发表于 2019-1-11 23:46:01 | 显示全部楼层
拆过几个,都是里面线断了。
 楼主| 发表于 2019-1-12 11:04:34 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2019-1-11 23:46
拆过几个,都是里面线断了。
改的话只能用硅胶线,这样会耐用一点
参与人数 3家元 +44 收起 理由
阳光使者 + 20 是的,硅胶线比较耐用!
zx61107 + 10 歡迎探討
bzx8086 + 14
发表于 2019-1-12 16:02:24 | 显示全部楼层
厉害,这都能修,我有个很久以前的老货,带指针,有点小问题没修好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
tntzpq + 2 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-1-12 16:20:40 | 显示全部楼层
老货质量还是可以的,应该都是小毛病
参与人数 2家元 +24 收起 理由
zx61107 + 10 我很贊同
bzx8086 + 14
发表于 2019-1-12 16:34:51 | 显示全部楼层
这阻值有点吓人
发表于 2019-1-12 16:49:47 | 显示全部楼层
原来是这么个结构,今天还在想呢。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
bzx8086 + 12
 楼主| 发表于 2019-1-13 11:03:25 | 显示全部楼层
是的偏离的太多了
参与人数 2家元 +16 收起 理由
bzx8086 + 6
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-1-14 13:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻丝滑着断了!:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
tntzpq + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-25 13:21 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
