查看: 2523|回复: 19
自制假电池(锂电占位筒)
发表于 2024-4-14 15:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷酸铁锂电池是3.2V,需要配合假电池使用,最近手头一节镍氢电池坏了,充电之后很快就变成0V,看外壳还不错,于是把它改造一下做成了一节假电池(锂电占位筒)。
用钢锯沿这个凹槽把电池锯开,
里面有一个金属片引出来连接到正极上,
把里面的内容物取出来,是一卷带孔的金属片和带电解液的纸,看起来特别脏,就不发了,
清洗晾干之后,在金属片上焊接上一根导线连接外壳,不清楚外壳是什么材料的,直接焊不粘锡,用了一滴洁厕灵之后才焊上,
最后用热熔胶固定正极就做好了。
另外也可以用这个方法把没电的碱性电池做成假电池,碱性电池的内容物不容易取出来。
发表于 2024-4-14 15:50:44 | 显示全部楼层
0v镍镉镍氢不知道会不会漏液,否之直接短路。。。
 楼主| 发表于 2024-4-14 15:59:44 | 显示全部楼层
时间长了可能会腐蚀外壳漏夜。
发表于 2024-4-14 16:18:49 | 显示全部楼层
这么逼真的占位桶,就不怕没注意放入了充电器。
发表于 2024-4-14 16:19:15 | 显示全部楼层
貌似淘宝有种带typec接口的电池
发表于 2024-4-14 16:34:55 | 显示全部楼层
我也做了一些,用的是性能不好的镍氢电池或锂电池用1k电阻放电一个月左右,充分饿死它,然后直接短接+—极。塑料管+二极管的占位桶是为了一些电器直接使用锂电电压过高保护不开机。
 楼主| 发表于 2024-4-14 16:37:04 | 显示全部楼层
现在的充电器有保护电路,放进去也不会充电。
 楼主| 发表于 2024-4-14 16:39:34 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2024-4-14 16:34
我也做了一些,用的是性能不好的镍氢电池或锂电池用1k电阻放电一个月左右,充分饿死它,然后直接短接+—极 ...
我开始也是这样直接短接的,发现不好看,才用上面的方法。
发表于 2024-4-14 16:57:01 | 显示全部楼层
废物利用占位筒做的不错可借鉴。
发表于 2024-4-14 19:50:13 | 显示全部楼层
捡了一节亚克力条,掰成两节,并起来差不多截面是方形了,长度刚好一节电池长度,再烫进去一节铜丝,两头弯出来做电极,一个电池占位就有了
发表于 2024-4-14 21:04:26 | 显示全部楼层
用铁皮自己作一个吧!!!
发表于 2024-4-14 21:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-4-14 19:50
捡了一节亚克力条,掰成两节,并起来差不多截面是方形了,长度刚好一节电池长度,再烫进去一节铜丝,两头弯 ...
这方法不错,容易识别
发表于 2024-4-15 13:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都是用那种外壳是正极的电池,把下面两个电极连起来就行了。
发表于 2024-4-15 13:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是用废的充电电池做的,外壳做一个特殊标记。
发表于 2024-4-16 16:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记得用内阻仪测试一下假电池电阻是多少
 楼主| 发表于 2024-4-16 22:20:47 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-4-16 16:18
记得用内阻仪测试一下假电池电阻是多少
测量了一个买电池送的假电池电阻是 6.2 毫欧,自制的是12 毫欧。
发表于 2024-9-4 11:03:17 | 显示全部楼层
好方法,可以做起来,之前直接占位上连个二极管降个压。用起来也方便
发表于 2024-9-4 15:06:07 | 显示全部楼层
放久了干了的不会漏液,可以直接短路了放一段时间,不漏就直接用
发表于 2024-12-2 00:56:51 | 显示全部楼层
占位桶 很便宜的
GMT+8, 2025-5-8 17:13 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
