查看: 6255|回复: 16
[家电] tda7294 惠威m200mkiii无声故障请教
发表于 2024-4-16 12:33:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象主副音箱都没有声音,没有图纸手绘惠威m200mkiii开机保护,电路采用4块tda7294集成块9、10脚相互并连共用静音和待机电路,检测发现下面三极管损坏已拆除,9脚电压正常,10脚电压偏低只有1.1v,造成静音无输出,上面外围元件已检查无坏,4块7294 10脚断开单独测对地电阻一个3.9k左右其它3个5.1k左右 ,断开那个异样的7294ic,10脚电压上升到2.0v还是低(ic资料10脚电压要高于3.5v)检查不出造成10脚电压低的原因,试过10脚外接一个5v电源 整机就可以正常工作出声  百思不解 求教维修大佬指点一下 能不能解析一下惠威这个开机延时电路 谢谢
发表于 2024-4-16 14:12:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-17 09:28:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 10:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 10:59:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-18 18:47:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 08:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 09:35:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-19 12:08:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-19 12:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-19 12:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-23 14:40:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-18 17:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 23:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 07:48:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-3 09:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 09:59 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
