查看: 1422|回复: 20
[家电] 今天碰到个糟心事!
发表于 2024-4-17 10:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
N个月前跟风论坛买了一个知周的柱塞泵头,打算自己弄个高压洗车机,但是一直找不到合适的大功率电机,目前用的是电链锯的无刷电机,最大功率只能到1200W,四个牧田20伏电池串并联,40伏30A电链锯无刷驱动,压力也就侃侃到120公斤,总感觉有点小,手头有级飞A12和A16的电机但根据大家的制作经验,A30电机匹配度是最好的,但价格有点大一直搁置,也就有了一直在黄鱼上瞎晃的习惯,看看有没有合适的电机检漏。
前几天看到个用775电机改的,心直口快的说了一句“才60公斤,有点大材小用啊,电机功率要翻三番才够!”
今天又晃黄鱼,发现有留言,卖家直接就回怼了一句“又是一个只会说功率不说转速的专家”
看了也就笑笑,毕竟人家有人家的想法,我不好说什么。
于是翻翻他的卖出记录,其中一个卖掉的天价洗车机描述让我瞬间感觉这人真是又当又立!
于是回去想再回一句“请用500W电机来表演一个100公斤压力!”,没想到系统返回对方拒绝接收你的消息!…………这是被拉进黑名单了的结果吗,哎哟妈呀恶心死我了!
特发出来给各位判官来讨论一下功率是不是重要参数!
就像当年微软发布DOS时说的一句话一样,640KB内存已经足够!
所有电动汽车装500W电机足够了,只要转速足够高就可以!瞬间续航焦虑没有了,电动汽车冲一次电可以环地球一周还能剩80%电量的时代来临了!开着装有500W电机的汽车可以一脚油门直达火星的感觉来了!
压力60公斤过一点,功率应该在500W左右。
就这小电机,500W运行不到10分钟大概就要烧了吧?
这是卖家对他卖的东西的描述
这是我的留言和卖家的回复
这是另一个卖掉的洗车机介绍
结束时间: 2024-4-24 10:28
正方观点 (2)
反方观点 (1)
又是一个只会说功率不说转速的专家!
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2024-4-17 11:19:59 | 显示全部楼层
      蛋定,'永远不要尝试去战胜一个SB,他会把你的智商拉到和他一个水平,然后用他丰富的经验打败你"...
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 謝謝分享
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 11:24:19 | 显示全部楼层
      用个电动车(四轮的)的驱动电机带,转速提上去,压力可以上大几百公斤
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 謝謝分享
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 11:30:30 | 显示全部楼层
      我也用这个机头改了个洗车机, 14mm的泵头,用的是好赢7120的电机  长时间使用有点儿发热,发热的程度是 水呲上去冒烟。但是强制散热后,就好的多了。轻松14个压力。峰值到20也是能实现的。直驱方便。
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 謝謝分享
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 11:37:27 | 显示全部楼层
      “请用500W电机来表演一个100公斤压力!”      这个应该是可以的,如果你物理还没忘的话,自己计算,如果忘了,那么你可以参考一下某大力士 人肉牵引飞机
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 認真發帖
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 11:38:10 | 显示全部楼层
      确实买东西要考虑实际功率大小,太小了,压力小;太大了,浪费电;反正总可以找到一个合适的,慢慢在臭鱼上找吧。
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 我很贊同
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 11:38:18 | 显示全部楼层
      闲鱼从不评论,看上了聊聊,看不上,直接跳过,评论遇到疯狗会被咬!
      参与人数 1家元 +30 收起 理由
      铃兰花匠 + 30 熱心會員
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 11:40:04 | 显示全部楼层
      我这里产铀,楼主有需求吗?
      参与人数 1家元 +30 收起 理由
      铃兰花匠 + 30 以資鼓勵
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 11:41:26 | 显示全部楼层
      感觉这个压力基本够用了
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 認真發帖
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 11:42:27 | 显示全部楼层
      有点难度,要多试
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 熱心會員
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 12:05:30 | 显示全部楼层
      有刷电机不耐用吧,转速越高碳刷磨损速度越快,连续长时间工作要不了多久就磨完了
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 歡迎探討
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 12:42:25 | 显示全部楼层
      评论认个什么真。。。整得自己闹心。
      走,钓鱼去。
      参与人数 1家元 +30 收起 理由
      铃兰花匠 + 30 我很贊同
      回复
      举报
       楼主| 发表于 2024-4-17 13:51:30 | 显示全部楼层
      szb314 发表于 2024-4-17 11:37
      “请用500W电机来表演一个100公斤压力!”      这个应该是可以的,如果你物理还没忘的话,自己计算,如果 ...
      不反对改变一下减速比,再缩小一下出水口大小可以实现,但水力量太小了,浇花都不够。
      这个泵头的额定转速是3000转,出水口1.2毫米的情况下压力可以超过15兆帕,A30电机直驱主轴峰值功率大概2000W,可以直接冲树皮.
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 14:35:16 | 显示全部楼层
      现在键盘侠太多,不要想着去改变别人的认知
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 熱心會員
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 14:39:30 | 显示全部楼层
      说句实话,闲鱼上很多卖东西的知识不比买东西的多
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 以資鼓勵
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 15:56:32 | 显示全部楼层
      对于那些评论什么的要淡定。。。。。。
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 16:15:19 | 显示全部楼层
      这个泵头的额定转 ...
      水力量不小,流量小,,那些无线洗车的,流量都小,只是被人拉黑 恶心到了,其他没啥,不过你自己心态摆好,管他拉不拉多,哪里都有恶心的人,就这论坛都有喷完人家直接拉黑的,怕别人说,别发出来就好
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 17:04:56 | 显示全部楼层
      咸鱼评论不必认真,省的闹心
      参与人数 1家元 +18 收起 理由
      铃兰花匠 + 18 熱心會員
      回复
      举报
      发表于 2024-4-17 19:46:21 | 显示全部楼层
      “卖家直接就回怼了一句“又是一个只会说功率不说转速的专家””
      只谈转速,不谈功率,让卖家用30W,10000转的风扇电机试试。
      回复
      举报
      发表于 2024-4-19 11:21:24 | 显示全部楼层
      咸鱼 就是一个赌场
      回复
      举报
      GMT+8, 2025-8-18 15:13 , Processed in 1.248002 second(s), 30 queries , Redis On.
