IT之家 8 月 16 日消息,微软今天向 Dev 开发频道推送了最新的 Windows 11 预览版 Build 26200.5751 (KB5064071)更新,同时为 Beta 频道推送了 26120.5751(KB5064071)。 此次更新继续分为两类:一类是面向已在“设置 > Windows 更新”中开启“在最新更新可用后立即获取”选项的用户逐步推送的新功能;另一类是面向所有频道用户的更新内容。 Copilot+ PC 功能改进Click to Do 新增三种“对象选择模式” 微软为 Click to Do 中新增三种对象选择方式(自由选择模式、矩形选择模式和 Ctrl + 点击多选),微软表示,这些模式支持一次性选择多个不同类型的对象,让 Click to Do 的操作更高效、智能、流畅。 - 自由选择模式:在工具栏中点击“自由选择”按钮进入该模式,然后用手写笔或手指自由圈选要选择的对象。这种方式在触控设备上尤其自然直观。
- 矩形选择模式:点击工具栏中的“矩形选择”按钮,然后拖动鼠标框选要选择的项目,框内的所有内容都会被选中。
- Ctrl + 点击:按住 Ctrl 键并等),可进行多种类型对象的多选。
逐步推送的新功能与改进(需开启开关)常规- IT 管理员现在可通过组策略 / MDM CSP 在企业版 / 教育版设备上卸载部分预装的 Microsoft Store 应用。
文件资源管理器- 微软更新了在右键单击文件时“打开方式”菜单的显示方式,移除了应用图标后面的强调色底板(例如截图工具),使图标更大、更易辨认。
任务栏和系统托盘 - 更新了鼠标在任务栏上悬停时,应用组呈现的动画效果。
截图工具更新(26200.5751) 微软向 Canary 和 Dev 频道推送截图工具(版本 11.2507.14.0 及更高版本)更新,本次更新新增了窗口模式屏幕录制功能,可直接录制特定应用窗口的活动。 - 在捕获工具栏中切换到“录制”选项,点击“录制区域”下拉菜单选择“窗口模式”。
- 选择窗口模式后,截图工具会自动匹配录制区域到所选窗口,录制时区域固定,不会跟随窗口移动或被遮挡而改变。
逐步推送的修复内容(需开启开关)任务栏和系统托盘 - 修复了在启用“显示附加时钟”选项时,日期和时间工具提示可能重复出现的问题。
开始菜单- 修复了新开始菜单在上一个版本中可能临时显示较小布局(如 6 列固定应用而非 8 列)的情况。
- 修复了新开始菜单在安全模式下无法打开的问题。
- 修复了右键点击开始菜单时,菜单可能显示在距离开始菜单很远位置的问题。
- 修复了当启用自定义强调色时,“隐藏此窗格”选项在开始菜单的移动设备管理界面中难以辨认的问题。
文件资源管理器- 修复了在深色模式下,“此电脑”中存储容量不足磁盘图标“红色显示过浅”的问题,以及其他颜色可能显示不正确的问题
登录 / 锁屏- 修复了部分登录选项显示为空白方块图标的问题。
- 修复了可能导致锁屏卡住的问题,提升锁屏界面稳定性。
实时字幕- 修复了在 Copilot+ PC 上使用实时翻译时,实时字幕可能崩溃的问题。
其他- 解决了部分用户 dwm.exe桌面窗口管理器频繁崩溃的问题。
- 修复了使用“状态指示器”位置移动功能时,界面可能无法交互的问题。
面向所有 Dev 频道用户的修复(26200.5751)Click to Do(预览)- 修复了 Click to Do 中的文本和图像操作无法使用且易导致应用崩溃的问题。
任务栏和系统托盘- 修复了更新系统后,任务栏固定的应用可能被取消固定的问题。
面向所有 Beta 频道用户的修复(26120.5751)- Click to Do(预览)
