查看: 500|回复: 0
[电子] 英伟达推出 RTX A400 / A1000 GPU,面向入门级专业可视化市场
发表于 2024-4-17 22:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达近日为其工作站专业可视化 GPU 增添两款 Ampere 架构的入门级产品:RTX A400 和 RTX A1000,首次将 Tensor Core 和 RT Core 引入桌面低端专业显卡产品线。
这两款显卡额定 TDP 功耗 50W,采用主动散热,半高半长 HHHL 规格,基于三星 8nm 制程的 GA107 核心,搭载 4 个 Mini DP 1.4a 接口。
RTX A400 和 RTX A1000 旨在取代 2021 年推出的 T1000 和 T400。后两者和 T600 是英伟达最后三款未纳入 NVIDIA RTX 命名体系的专业可视化 GPU 产品。
英伟达表示 RTX A1000 相较上代产品可提供 3 倍以上的生成式 AI 处理速度,同时其搭载的 RT Core 也明显加速了 CAD、视频编辑等应用的流程。
IT之家整理这两款显卡 GPU 参数如下:
A1000A400CUDA 数量2304768第 3 代 Tensor Core 数量7224第 2 代 RT Core 数量186加速频率14601755显存类型12Gbps GDDR612Gbps GDDR6显存规格128bit 8GB64bit 4GBNVDEC 解码器数量21NVENC 编码器数量11
目前 RTX A1000 GPU 已通过英伟达全球分销合作伙伴提供;RTX A400 稍晚,预计从 5 月开始在渠道合作伙伴处提供,夏季开始由制造商提供。
GMT+8, 2025-9-11 16:59 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
