查看: 13457|回复: 61
[家电] 没啥技术含量,组装个快充充电宝(IP5356主控)
发表于 2024-4-18 11:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有段时间爱折腾充电宝×,网上选了一圈,发现这个款式的,能装下3颗18650或者2颗21700,简单组上以后发现体验还不错,甚至还可以给笔记本充电,只要笔记本支持PD就行,虽然功率不大就20w多点,但胜在能用啊
插上电脑×会有上图的提示
组装后的外观还行,小黄人颜色,透明外壳,能看到里面的电路IC啥的。个人比较喜欢
元件都布置在这一面,主控IP5356
相关信息如下:摘自通义千问
IP5356是一款由英集芯科技推出的高集成度移动电源×解决方案,
其主要参数如下:1. 充电管理:
•输入电压范围:4.¾-24V•充电电流:最大支持5A充电电流
•充电协议:兼容多种快速充电协议,如QC2.0/3.0、FCP、AFC、SFCP、MTK PE+ 1.1/2.0、USB PD 2.0/3.0 (PPS)、Apple 2.4A等
•充电效率:高达93%
2. 放电管理:•输出电压范围:3.0-12V(通过I²C可调)
•输出电流:最大支持5A放电电流
•放电协议:支持与充电相同的快速充电协议输出3. 电池×管理:
•电池类型:兼容锂离子(Li-ion)和锂聚合物(LiPo)电池
•电池节数:支持2-4节串联的锂离子电池
•电池保护:内置过充、过放、过流、短路保护等功能
4. 系统功能:
•同步整流:采用同步整流技术,提高效率,降低发热
•动态功率分配:支持动态功率分配,自动调整输入输出功率,实现最佳充电效率
•I²C通信:通过I²C接口进行实时监控×和参数配置
•电量显示:支持4/5段LED电量指示或数码管电量显示
•低功耗模式:空载待机功耗低至20μA5. 封装与尺寸:
•封装形式:采用QFN40或QFN48封装
•工作温度:工作温度范围一般为-40°C至+85°C以上为主要参数,具体参数可能因不同厂商或版本的IP5356芯片略有差异,请以实际产品规格书为准。这款芯片以其高集成度、广泛兼容的快充协议支持和优良的电源管理性能,常被应用于各类移动电源(充电宝)的设计中。)
这一面没有贴元件,和电池的接触面
找了3电池组上
测试看看 充放电情况
最大功率 用电子负载强拉的话,能稳定在24w左右
协议方面达到pd3.0 22w的软件配置
总体体验下来充手机×还是挺快的,自己的电池组起来的,用着还是不错,起码不会虚标。
参与人数 8家元 +240 收起 理由
kyhwhb + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
sean + 30 原創內容
亲爱的混蛋 + 30
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2024-4-18 12:09:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 只是能充电不代表能就给他充电了嘛。这个功.
发表于 2024-4-18 12:28:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 以資鼓勵,咋的啦,是准备从零做起嘛( ̄▽.
发表于 2024-4-18 13:02:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 怎么烧了呢
发表于 2024-4-18 13:08:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 是的呢
发表于 2024-4-18 13:09:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 电路板费点劲估计可以搞定,壳子难搞.
发表于 2024-4-18 13:38:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 是的,电脑会提示请换大功率充电器,但是能.
 楼主| 发表于 2024-4-18 14:07:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 14:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 14:26:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 以資鼓勵
发表于 2024-4-18 14:29:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2024-4-18 14:38:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2024-4-18 14:44:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2024-4-18 15:25:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 我很贊同
发表于 2024-4-18 16:33:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2024-4-18 18:32:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2024-4-18 19:04:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2024-4-18 19:14:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2024-4-18 19:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 19:46:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 00:22 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
