查看: 8452|回复: 122
[电源] 单芯片充电宝的原理 不同方案电路拆解汇总
发表于 2026-7-12 00:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的坏充电宝,其中有两个是烧了IP5407,正好找了些不同方案的充电宝,一并整理一下,汇总成此帖。
主要分三部分汇报一下:
一、BUCK电路和BOOST电路的基本介绍
(一)BUCK降压电路
(二)BOOST升压电路
(三)可升降压的(四开关BUCKBOOST)电路
(四)同步双向 Buck/Boost 变换器
二、普通单芯片方案充电宝的拆解
(一)IP5407方案
(二)IP5306方案
(三)MP5016方案
(四)IP5506方案
三、单芯片快充方案的充电宝拆解
(一)IP5332方案
(二)IP5356方案
(三)XPM6325方案
一、BUCK电路与BOOST电路
BUCK降压电路与BOOST升压电路在一个系统电路中使用的是最多的,就简单原理做一个介绍。
(一)BUCK降压电路
1、电路中元件有:
开关K:高频周期性通断,通过控制导通时长调节输出电压;
电感L:储能元件,开关闭合时电能转化为磁能储存;开关断开时释放磁能转化为电能;
二极管D:开关断开阶段,为电感提供续流放电回路;
电容C:滤除输出电流纹波,平滑负载两端直流电压;
负载RL:后端用电负载。
2、工作阶段(CCM 连续导通模式)
阶段1:开关K闭合导通(Ton阶段)
电流通路:Vin→K→L→C与RL→地
二极管D阴极电位等于Vin,阳极接地,二极管反向截止,无电流。
电感两端电压:VL=Vin−Vout>0,电感电流线性上升;
能量变化:输入电源向电感充电,电能转化为磁场能储存在电感,同时为电容、负载供电。
阶段2:开关K断开(Toff 阶段)
电感电流无法突变,产生反向感应电动势,二极管正向导通形成续流回路:
电感L右端→电容C、RL→地→极管D→电感L左端。
电感两端电压:VL=−Vout,电感电流线性下降;
能量变化:电感释放储存的磁场能,持续给负载、电容供电,二极管承担电感续流电流,避免高压尖峰损坏器件。
动图如下:
现实中一般使用开关管代替开关K,如下图:
这就是非同步Buck电路的拓扑。
PWM为高电平时,MOS管QK导通(Ton)
电流通路:Vin→ MOS管QK→电感L→C//RL→地;
二极管 D 反向截止,无电流;
电感电压 VL=Vin−Vout>0,电流线性上升,电源向电感储能,同时给负载供电。
PWM为低电平时,MOS管QK关断(Toff)
电感电流无法突变,产生反向电动势,续流二极管D正向导通;
续流通路:电感L→C//RL→地→二极管D→电感左端;
电感电压VL=−Vout,电流线性下降,电感释放磁场能维持负载供电。
3、PWM调压原理
伏秒积平衡:稳态工作时,一个开关周期内电感储能与释能相等
(Vin−Vout​)*Ton=Vout*Toff​
开关总周期Ts=Ton+Toff,定义占空比D=Ton/Ts,化简得Buck电路核心公式:
Vout​=D*Vin​
因占空比范围0<D<1,因此输出电压必然小于输入电压,实现降压。
想提升Vout:则加宽PWM高电平,增大Ton,就是提高占空比D;
想降低Vout:收窄PWM高电平,减小Ton,则是降低占空比D。
4、同步Buck电路拓扑
将非同步Buck电路中的续流二极管D替换为同步整流MOS管QD,形成同步降压变换器。
这样,拓扑中包含上下两颗功率MOS管:
上管QK:主开关MOS,正向PWM驱动;
下管QD:同步整流MOS,与QK使用互补反向PWM驱动;
驱动要求:两路PWM增加死区时间,保证上管完全关断后下管再导通,防止Vin对地短路。
效率提升:
非同步Buck电路依靠二极管续流,二极管存在0.7~1.5V正向压降,大电流下损耗P=IL*Vf;
同步MOS管QD仅存在导通电阻损耗P=IL*Rds(on),导通压降仅几十毫伏,续流损耗大幅降低,大电流输出场景下,整机发热减少、转换效率提升。
同步Buck电路工作示意动图如下:
(二)BOOST升压电路
1、电路中元件有:
开关K:高频周期性通断,控制导通时长调节输出电压;
电感L:储能元件,开关闭合时储存磁能,开关断开时释放能量抬升电压;
二极管D:开关断开时导通,将电感能量输送至输出电容与负载;开关导通时反向截止,隔离输出侧;
电容C:储能滤波,维持负载稳定电压,抵消电感电流纹波;
负载RL:后端用电设备。
2、工作阶段(CCM连续导通模式)
阶段1:开关K闭合导通(Ton)
电流通路:Vin→电感L→导通开关K→地
二极管状态:二极管阳极电位等于地电位,阴极电位为Vout,反向截止,输出侧与输入侧断开。
电感工作:电感两端电压VL=Vin>0,电感电流线性上升;
能量变化:输入电源对电感充电,电能转化为磁场能储存在电感L中;此时仅靠输出电容C 独为负载RL供电。
阶段2:开关K断开(Toff)
电感特性:电感电流不能突变,产生左正右负的反向感应电动势,叠加输入电压Vin抬升节点电位。
电流通路:Vin→L→导通二极管D→电容C、负载RL→地。
电感工作:电感两端电压VL=Vin−Vout<0,电感电流线性下降;
能量变化:电感释放全部储存的磁场能,和输入电源一同向电容C充电、向负载RL供电,电容补充储存电荷,维持输出高压。
动图如下:
现实中一般使用MOS开关管代替开关K,如下图:
这就是非同步BOOST电路的拓扑。
当PWM为高电平时,MOS管QK导通(Ton)
通路为:Vin→L→QK→地;二极管D反偏截止;
电感电流线性上升,电源向电感储能,电容单独给负载供电。
当PWM为低电平时,MOS管QK关断(Toff)
电感产生升压感应电动势,二极管正向导通;
通路为Vin+L感应电动势→D→C//RL→地;
电感释放磁场能,与输入电源共同给电容、负载供电,输出电压抬升。
3、PWM调压原理
伏秒积平衡:Vin*Ton=(Vout−Vin)*Toff​
总开关周期Ts=Ton+Toff,占空比D=Ton/Ts,化简得Boost电路核心公式:
Vout=Vin/(1−D)
占空比0<D<1,因此1/(1−D)>1,必然满足Vout>Vin,实现升压。
想提升Vout:则加宽PWM高电平,D增大,Vout​升高;
想降低Vout:收窄PWM高电平,D减小,Vout​回落。
4、同步BOOST电路拓扑
将非同步Boost的续流二极管D替换为同步整流MOS管QD,构成同步Boost升压变换器:
下管QK:主开关MOS,正向PWM驱动;
上管QD:同步整流MOS,与QK使用互补反向PWM驱动;
驱动要求:两路PWM增加死区时间,避免QK、QD同时导通造成输入电源短路。
核心优势:MOS导通电阻Rds(on)极小,导通损耗远低于二极管0.7~1.5V正向压降,大幅提升转换效率,适合大电流升压场景。
同步BOOST电路工作示意动图如下:
(三)可升降压的电路
从电路结构上看,在BUCK电路的输出端,再接一个BOOST电路,共用一个电感,
就可以使输出电压既可以低于输入电压,也可以高于输入电路,
这就是:四开关BUCKBOOST电路
从电感往左边看就是一个BUCK电路,往右边看就是一个BOOST电路,
通过控制四个开关的不同状态,就可以实现升降压。
下面是四开关BUCKBOOST电路的拓扑:
电路中的四个开关M1, M2,M3,M4(通常为MOS)会以不同的组合方式工作。
降压 (Buck) 模式:当Vin>Vout时,M3保持断开,M4保持导通。此时,M1和M2会像标准的同步整流BUCK电路一样,通过高频开关来降低电压。
升压 (Boost) 模式:当Vin<Vout时,M1保持导通,M2保持断开。此时,M3和M4会像标准的BOOST电路一样工作,通过开关动作来提升电压。
过渡模式 (Transition Mode):当输入电压非常接近输出电压时,电路会进入一个平滑的过渡区域,通过更复杂的控制策略(如移相控制)来实现无缝切换,避免模式频繁跳变带来的不稳定。
由于使用国MOS管进行同步整流,能显著减少能量损耗,大幅提升转换效率,尤其适合大电流应用。
工作动图如下:
这个电路,从左向右看是一个同步BUCK电路,可以实现降压;从右向左看是一个同步BOOST电路,可以进行升压。所以,其可以实现双向能量流动。
左进右出时:QH​、QL​按 同步Buck 降压逻辑 PWM 控制,把电压降低;
右进左出时:QH​、QL​切换为同步Boost 升压控制逻辑,升高电压。
这就是充电宝的概念:
单芯片充电宝的充放电示意图如下:
Qi1与Q12是输入通路关断,隔离 Vin 充电口,防止电流倒灌损坏充电器。
以下图为例说明:
充电时:Qi1、Qi2 两只MOS都打开,Vin电压直通到Vbus,QH、QL按Buck时序PWM开关,把Vbus的5V降压给锂电池BAT充电;
放电时:Qi1、Qi2 全部关闭,隔离Vin充电口,锂电池 BAT电压,通过 L、QH、QL升压稳定到5V 输出到 Vbus。
在实际应用中,充电时,芯片闭环调节占空比,实现恒流恒压(CC/CV)充电控制逻辑:先恒流快充,电池到 4.2V 后转为恒压,充满自动停充,避免过充损坏电池;
放电升压时,芯片实时调节 PWM 占空比,无论电池电压从4.2V 降到3V,Vbus 始终稳压5V,满足USB规范。
工作动图如下:
现在单芯片移动电源经典架构就是共用一套 L/C 电感电容功率回路,一套 QH/QL 同步 MOS 管实现双向能量流动,集成输入隔离管Qi1/Qi2。
最简单的单芯片充电宝方案使用的类似IP5407等8脚芯片。
IP5407是英集芯移动电源管理SOC芯片支持2.1A充电和2.4A放电:
还有MP2636等
二、早期一些充电宝
最早的充电宝电路复杂,还有单片机支持,能做到10W左右很不错了,后出现了一些单芯片方案10W(5V@2A)芯片,使充电宝的门槛低些。
(一)IP5407方案
IP5407是英集芯的2A充电,2.1A/2.4A放电,集成DCP功能的芯片,也集成了NTC功能来检测电池温度。
官方给出的的内部框图如下:
应用示意图如下:
两个管脚配合电源和地,控制4个LED指示电量
1、蓝途移动电源T203
两块10000mAh的刀片电池,接口丰富
标签表明是2025-09-05生产的
主板很寒酸
图中可见IP5407已经烧起包了。
电池保护由原来喜闻乐见的DW01+8205进化到单芯片的XB4908了。
电路图如下:
只有主板上的TYPEA母座(Output4)接了DCP充电协议,
其他三个输出口都是自带线的,是两线输出,并联使用的。
输入除了板上的MicroUSB口,还有一个自带线的USB公头,并联使用的。
看主板上的板号,主板似乎是2023年12月生产的。
2、Power Bank DK02,单块10000mAh的刀片电池。
主板中规中矩,
这个也是IP5407坏了,是7脚(SW)与9脚(GND)短路了。
电路图如下:
应该是2023年10月生产的。
3、一个不知名的充电宝,只剩主板了
从主板标识可知,应该是2018年11月生产的,
电路如下:
无字的主控应该是IP5407,电池保护还是经典的DW01+8205。
其实现在网商上的充电宝套件都是使用的IP5407的,如下面这个,电池免焊接的。
(二)IP5306方案
这个主板原来是单块刀片电池,10000mA使用的,好像是疫情前,电池坏了,就留下了主板
主要元件
IP5306 是一款集成升压转换器、 锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,2.1A充电、2.4A放电,为移动电源提供完整的电源解决方案。
XB8089D是一款专为单节锂离子聚合物电池设计的保护IC,具有过充保护、过放保护、过电流保护等多重保护功能,采用SOP8-PP封装。
电路图如下:
Q1是给分压电阻供电的开关,
D-分压为2V;D+分压为2.7,应该2.1A输出的协议。
(三)T.World 充电宝 X-100Q
这个也是单片10000mAh电池的充电宝,比较早了,表面的类肤涂层已经粘手了,
主板情况
使用了MP5016方案,最大充电电流可达到2A,同步升压输出电流最大可达到2.4A。
电感的贴纸上依稀可见是2018年生产的。目前MP5016已经停产了。
MP5016功能图如下
应用电路如下
主板电路如下:
电池保护使用经典的DW01+8205.
(四)Power Bank DX280
很卡通的一款充电宝
内部使用了两节21700电池
主板
主要元件
主控是IP5506,一款集成升压转换器、 锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为数码管显示移动电源提供完整的电源解决方案。其16脚的封装,功能较前面的8脚封装的主控功能要多一些。如可设定不同的按键方式、可设定电芯容量、可设定不同电池类型等等。
IP5506 内部系统框图
IP5506由于内置了14bit的ADC及库仑计算法,可精确测量电池电压和电流,准确计算出电池电量信息。
充电电路径示意如下
IP5506 数码管应用的典型应用原理图
主板电路图如下:
似乎是2024年12月生产的。
值得注意的是:电路中IP5506的6脚与11脚似乎与手册中反了,但工作正常。
三、单芯片快充方案的充电宝拆解
(一)Benks邦克仕18W快充移动电源PBM01
参数
使用了刀片电池10000mAh 3.85V 38.5Wh,
主板
主要元件
丝印W332芯片,是英集芯的IP5332多合一SOC芯片。
可同时支持多个USB口,并且均支持多种快充协议,集成双向PD功能,且支持多种电压电池,最大充电电流5A,最大支持18W输出,同时内置电量计功能,内置功率管,芯片支持锂电池NTC温度检测,确保使用安全。
丝印303A是锂电池保护芯片,HYCON宏康的HY2116-OB6A,高压锂电池保护IC。电池保护是HY2116+8205(3并)。
IP5332应用如下:
主板上的TYPEC口不支持PD快充
Lightning线接口接好线,使用PDO和PPS的快充头可以激活快充,
画了一下电路图
发现主板上的C口实际是芯片的Micro-B口;
Lightning线接口实际是芯片的TYPE-C口;
芯片的TYPE-A是没有使用的。
这就解释了上面的测试结果。
协议测试主板C口(实际是芯片的Micro-B口,只能充电)如下
主板的Lightning接口(实际是芯片的TYPE-C口,可以充放电)如下
这块板上可以引出TYPE-A口,支持QC快充的,没有拍照片。
(二)使用IP5356方案的快充充电宝
1、使用LED作电量指示的
IP5356 是一款集成 QC2.0 / QC3.0/SCP 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、
USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、
锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,
为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5356的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,
在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸。
主板如下
C口支持协议
A口支持协议
内部功能框图如下
电路如下
电路没有使用NTC功能,
电池保护使用两个类XB4908并联。
2、使用188数码管作电量指示的
主板如下:
只有一个C口,协议如下:
纹波如下:
数码管指示情况
应用原理图如下:
从标有USB1的接口,引出带CC线的TYPEC头,进行测试
好像只能QC快充。
原理图如下:
(三)使用XPM6325方案的快充充电宝
XPM6325 是一款集成度高,性能卓越,应用灵活的电源管理芯片,适用于锂离子电池和锂聚合物电池的充电管理和电源路径管理系统。
应用图如下:
主板如下:
C口协议
输出纹波
XPM6329 内置同步开关架构的锂电池充电管理系统。由5套独立的控制环路组成,
通过采样输入电压、输入电流、电池电压、电池充电电流和芯片温度共5 参数对功率开关管进行 PWM 调制,从而形成高性能的充电系统。
开关充电系统工作在 500KHz 频率,采用电流模控制,具有快速的响应速度,此外还有逐周期过流过压保护功能。
XPM6325集成开关mos管,High-side/Low-side开关管采用20mΩ 通电阻NMOS,00KHz工作频率的同步开关升压转换系统,采用电流模控制环路,具有快速的响应速度和低输出电压纹波特性。转换效率保持89%以上。
电路图如下:
芯片资料的PDF,小心避坑。
充电宝电路图:
快充充电宝电路图:
2026年第9号台风“巴威”的中心已于11日23时20分前后在浙江台州玉环坎门登陆,台风无情人有情,防汛防台共抗风。
谢谢观赏!!
祝坛友们天天开心!
参与人数 24家元 +648 收起 理由
alexiya + 21 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
小鼯 + 30 集成度高了进步了
mychee + 30 謝謝分享
bg4rff + 10 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-7-12 00:24:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 00:28:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 精彩回帖 多串用4开关的那个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-12 00:34:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 00:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 05:56:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 06:11:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 06:46:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 07:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 07:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 07:58:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 08:03:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 09:14:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 09:18:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 09:32:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 10:18:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 10:19:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享 就是利用了电感的特牲,产生高压.
发表于 2026-7-12 10:32:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 11:03:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-7-12 11:13:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
GMT+8, 2026-10-14 19:43 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
