查看: 1003|回复: 7
[台式表] 给数字电桥易发热芯片加个散热器
发表于 2024-4-19 20:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼淘了个电桥,运气不错,电桥能正常使用。
购买电桥前后,看了很多有关电桥的帖子。发现不少电桥都是因为负责产生测量频率(100Hz、120Hz、1kHz、10kHz)的CPLD过热而损坏。
电桥到手后,摸所有芯片的温度,除了电源部分散热器很热外,只有CPLD芯片有温度,虽然温度不高,但也要防患于未然。
找了个散热器,体积稍大,锯掉一部分,用双面胶带粘贴在芯片上,粘贴强度很不错。
开机两小时后,手摸散热器,有温度,说明结合紧密,散热器起作用了。
发表于 2024-4-19 21:20:59 | 显示全部楼层
双面胶长时间受热会不会不粘了?
发表于 2024-4-19 21:22:58 | 显示全部楼层
用一点硅酮导热胶粘上然后等固化后比较好,双面胶这东西本身不是用来导热的。
发表于 2024-4-19 21:32:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
如果温度不高不建议改装。时间长了,万一铝散热片掉在机壳里面,成为新的隐患
双面胶本身是不太靠谱的固定方式,容易老化。受热加剧老化
发表于 2024-4-19 21:36:19 | 显示全部楼层
别的不说,这散热片立起来用,尺寸还挺合适的
发表于 2024-4-20 08:08:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双面胶肯定不行吧,受热散热片容易掉,还是想想其他办法吧
发表于 2024-4-21 03:02:11 | 显示全部楼层
值得借鉴,就因为过热烧毁了两台笔记本,
发表于 2024-4-22 13:42:15 | 显示全部楼层
有什么用什么,我也没有买专门的散热器,机顶盒就用铝灯板直接黏上
GMT+8, 2025-7-25 16:31 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
