查看: 1432|回复: 25
[其他] 请教优盘改成typec口,要怎么做
发表于 2024-4-24 08:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把优盘改成typec接口,剪了一段typec的数据头,四条线对应焊接到优盘的四条焊点上,插手机和电脑的typec口都没反应。以为盘有问题或者线序不对,typec插头插在typec--usb转接头再插电脑,结果完美读出。
优盘改typec接口,要怎么做?
发表于 2024-4-24 08:36:44 | 显示全部楼层
识别问题,要接成otg模式
发表于 2024-4-24 08:39:39 | 显示全部楼层
这个是2.0的速度,你可以接受吗?
 楼主| 发表于 2024-4-24 08:41:47 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2024-4-24 08:39
这个是2.0的速度,你可以接受吗?
可以的,速度无所谓,请教怎么做
发表于 2024-4-24 08:41:56 | 显示全部楼层
测试一下速度你会发现惊喜!3.0速度需要九根线好像!
发表于 2024-4-24 08:47:35 | 显示全部楼层
C 口需要OTG的接法吧?
发表于 2024-4-24 08:56:13 | 显示全部楼层
买个转接口就行了,这样A口也能用,C口就插转接口用,购物网站搜“OTG转接口”
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-24 09:02:16 | 显示全部楼层
明显线没接对啊,但也说不通,转换接口又能用了
 楼主| 发表于 2024-4-24 09:08:37 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-4-24 08:56
买个转接口就行了,这样A口也能用,C口就插转接口用,购物网站搜“OTG转接口” ...
尺寸太大了,就是想缩小尺寸
 楼主| 发表于 2024-4-24 09:09:20 | 显示全部楼层
ladufo 发表于 2024-4-24 08:47
C 口需要OTG的接法吧?
请教otg接法
发表于 2024-4-24 09:10:50 | 显示全部楼层
输出端应该是有电阻或者某些东西识别输出端的吧   你otg插电脑上能识别,可能就要带某个id角
发表于 2024-4-24 09:11:51 | 显示全部楼层
TYPC-C之间要在D+D-接一个5.1K到地的电阻吧.
发表于 2024-4-24 09:33:53 | 显示全部楼层
要么用转接头,或者把颗粒搬到tyepc的主控板上,这样更可靠。改线改不好,烧了U盘或手机就不合算了。
发表于 2024-4-24 10:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真是有想法,但是不是简单接线那么简单吧,最起码要对接口定义有所了解
发表于 2024-4-24 11:04:45 | 显示全部楼层
cc1 或 cc2 接下拉电阻
 楼主| 发表于 2024-4-24 14:58:44 | 显示全部楼层
qq59113 发表于 2024-4-24 11:04
cc1 或 cc2 接下拉电阻
谢谢,学习了。
看了一下板子,太难啦,老眼昏花的看不清了。
 楼主| 发表于 2024-4-24 14:59:32 | 显示全部楼层
zzccjj86 发表于 2024-4-24 10:15
楼主真是有想法,但是不是简单接线那么简单吧,最起码要对接口定义有所了解 ...
接口定义了解,现在最大的难题是引脚太小了。
发表于 2024-4-24 15:06:11 | 显示全部楼层
弄个转type c的转接头不就可以了么,又不要速度,几毛钱解决问题
发表于 2024-4-24 15:15:26 | 显示全部楼层
C口跟原来马克口的OTG一样,需要把其中一个脚接地或者下拉,用于识别主从关系,老式的MICROUSB是四脚、五脚直接短接,现在的C口,好像是短接CC跟地吧(具体的不是太清楚,建议自行搜索一下或者大佬回答。)
发表于 2024-4-24 15:30:53 | 显示全部楼层
OTG
看看上面的图片
GMT+8, 2025-6-27 06:57 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
