查看: 1420|回复: 30
[SMI] 不甘心继续抢救烂盘
发表于 2024-4-25 00:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在闲鱼上淘的坏固态,吃亏了,几个都是同样的46xt搭配7dfl黑片,以为简单开卡就好了,其实哪有那么简单,能开过去但是跑圈无法通过,全盘都是红的,放一天就不认盘,可见有多垃圾,卖家果然也是很专业,给我上了一课……
不甘心,再来开卡看能否抢救一下。之前跑rdt无法添加坏块,调整了思路,采取降容的方式,让替换块多一点,实测设置容量为100G左右时,替换块总数可达到200左右,这就有希望了。
开卡设置参考新增坏块,容量自动,指定扇区数,决定容量大小,我设置为22000000,容量在100G上下,开卡后连续跑圈几次,会把坏块加入到Glist屏蔽掉,最终盘可以用了,当下载盘存电影
下面是跑圈的情形,还是有效的
发表于 2024-4-25 07:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rdt容量设置选自动 还是定容?
发表于 2024-4-25 09:56:53 | 显示全部楼层
以为是救市
发表于 2024-4-25 10:00:34 | 显示全部楼层
闪存出现这个问题,降容确是一个办法。但实质是闪存已不堪了
发表于 2024-4-25 15:05:13 | 显示全部楼层
我也有一个联想的SL500,校验不过,需要怎么操作呢?
发表于 2024-4-25 15:06:25 | 显示全部楼层
高温rdt试试
 楼主| 发表于 2024-4-25 15:12:17 | 显示全部楼层
正常rdt都不行的,能过rdt但是坏块过多超过初始坏块极限,开卡失败。只能用这个办法,多跑几次圈标记坏块,量产参考新增,把初始坏块控制在几十个,其余的用备用块替换,目前只有这个办法。
不知道有没有量产工具和固件带超大坏块表的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-25 15:46:54 | 显示全部楼层
没准哪天就噶了
下载的东西也废了
 楼主| 发表于 2024-4-25 15:56:36 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-4-25 15:46
没准哪天就噶了
下载的东西也废了
没事儿,到处都是小姐姐
发表于 2024-4-25 22:35:43 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2024-4-25 15:12
正常rdt都不行的,能过rdt但是坏块过多超过初始坏块极限,开卡失败。只能用这个办法,多跑几次圈标记坏块 ...
大佬的这个想法很好,用hdtune再查看下,05数值是不是暴涨?
发表于 2024-4-25 22:38:45 | 显示全部楼层
我以前遇到过8dfl的盘,校验可以过,就是c3暴涨,比efl颗粒还夸张,后来索性用46en开成pslc,目前好像还行
发表于 2024-4-25 22:59:19 | 显示全部楼层
这个片就放弃吧。。。。
发表于 2024-4-25 23:03:12 | 显示全部楼层
现在的咸鱼不是当初的咸鱼了。
发表于 2024-4-26 10:23:26 | 显示全部楼层
凑服用。再嘎了,就拆颗粒做优盘。
 楼主| 发表于 2024-4-26 11:24:38 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2024-4-26 10:23
凑服用。再嘎了,就拆颗粒做优盘。
这颗粒要用支持双电压的主控,有vccq
发表于 2024-4-26 11:35:32 | 显示全部楼层
没看懂,跑rdt不就是剔除坏块的吗
 楼主| 发表于 2024-4-26 12:53:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maro168 发表于 2024-4-26 11:35
没看懂,跑rdt不就是剔除坏块的吗
坏块太多了开卡失败,都超出初始坏块表的容量了
发表于 2024-4-26 13:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏块太多,减小容量开不行吗
发表于 2024-4-27 01:05:03 | 显示全部楼层
花花绿绿的,扔了吧,感觉没救了。
发表于 2024-4-27 09:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上2246en开强壮的页继续磨
GMT+8, 2025-9-18 03:58 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
