查看: 835|回复: 32
电容降压加稳压管可以直接带锂电充电板吗?
发表于 2024-4-25 09:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容降压加稳压管可以直接带锂电充电板吗?情况是这样的:
有个手电,电容降压,全桥整流后充4V铅酸小电池作为电源。
我现在想把它换成单节锂电,
直接充肯定不行,
还是要加块充电板,
想用4056接进去,
如果直接把4V电瓶换成一个5.1V左右的稳压管,
再并一块4056充电板,
板下挂锂电池给LED供电,
会有什么隐患吗?
发表于 2024-4-25 09:23:13 | 显示全部楼层
我也有这个打算只是一直没有实验实践是否可行,改一个古董手电,应急使用
发表于 2024-4-25 09:23:18 | 显示全部楼层
引个5v充电头出来那么难吗?安全第一。
发表于 2024-4-25 09:29:11 | 显示全部楼层
直接一个tybec的充电板,不香吗!1块多钱,即安全又保险,随便一个手机充电线就可以了!
发表于 2024-4-25 09:30:58 | 显示全部楼层
一个是整版带电,电池也带电。220V的,太危险。
一个是电流太小。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-25 09:32:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不建议这么搞。。。。。。
发表于 2024-4-25 09:33:47 | 显示全部楼层
两个字:电人!
发表于 2024-4-25 09:36:36 | 显示全部楼层
可以的,不过没有什么好处,充电也没效果,并且所有电路都带电了。
发表于 2024-4-25 09:46:31 | 显示全部楼层
安全问题大
发表于 2024-4-25 09:47:03 | 显示全部楼层
不怕牺牲为了科学事业?
发表于 2024-4-25 09:47:32 | 显示全部楼层
我有各种5V,12V,20V的电源2~30个,3456M包邮如何?
发表于 2024-4-25 09:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
古董手电。
发表于 2024-4-25 09:55:03 | 显示全部楼层
不建议,风险大于收益啊
发表于 2024-4-25 10:04:43 | 显示全部楼层
之前见过容抗降压充锂电电蚊拍的,4056都没,一样正常使用(有电路图)。链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1641605
发表于 2024-4-25 10:13:05 | 显示全部楼层
理论上可行,实际上安全隐患太大。一旦出现降压电容短路或稳压管开路(这两个出现故障的几率还是很大的)或4056击穿,锂电池就有爆炸的可能,那威力还是不小的。
再说,电容降压必须保证电容接在火线上,如果用两相插头,很难保证电容接在火线上。
发表于 2024-4-25 10:13:12 | 显示全部楼层
安全第一。不冒险
发表于 2024-4-25 10:18:44 | 显示全部楼层
没有更好办法么
发表于 2024-4-25 10:54:14 | 显示全部楼层
这个乌克兰成色我感觉还是直接更换手电比较靠谱啊。。。
发表于 2024-4-25 10:58:38 | 显示全部楼层
5伏超小变压器很便宜,大小只有一个400伏106CBB电容大小,关键是属于隔离电源,输出5伏500毫安。
阻容的话充满电后所有功率都由稳压管消耗,稳压管小了发热,大了起不到稳压作用!
GMT+8, 2025-9-8 07:34 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
