查看: 333|回复: 42
[电源] 问下电瓶车换下来的磷酸铁锂电池可以派什么用场
发表于 12 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电瓶到今天刚好用了五年,是1000多元买的磷酸铁锂48伏32安时的,刚装上时大夏天每次充满电最高可续航130公里<我气打的足,加速不暴力,也因为不是前后双碟,所以不敢开快平均30码不到点>,可以充进去1.7度电左右,最初来回一天来回开19公里,之后单位搬到新地方一天开7公里路。
五年里面感觉续航是每年较上年下降10%左右,而且冬天要较夏天少1/3的续航,我这个感觉蛮准的。但是最后一年就是今年下降的太快了,现在只能续航20公里左右而且还在下降,只能充进去0.25度电左右,关键是好几次因为估不准过放至完全没电,只能推回来真累趴了大汗淋漓的。因为过放至保护板动作输出0伏,自带的48伏充电器无法识别充电,而只能是用60伏充电器先激活一下打开保护板,再用48V的充就OK了,但不晓得这样会不会因此伤到电池,令电池提前老化结束寿命?这点真心不懂,也查不到资料,有哪位师傅了解的指点下。
昨天是25年9月6号,才有空把新买的磷酸铁锂电池装上去用了,现在的新电瓶是大单体电池体积比这个小了约一半,而且份量也少6斤只有24斤重。
换下来的这个老电池30斤重,是这种圆柱形的磷酸铁锂电池<像1号电池大小>,我测量发现只有两组电压偏低了,应该就是这两组老化,如果更换了的话,应该电瓶还能继续用的吧?不过我也不想折腾了太累太烦也有点危险,所以现在的问题是这里面好的电池,我能够派其他什么用场呢?对我们会维修的人扔掉又可惜对不对?现在也不方便拿到乡下老家去,在那边可以把它做成一组21V的电池组,下面做一组滚轮可以移动给各种电动工具、各种农具等,作为大容量移动电源使用多好!
参与人数 1家元 +18 收起 理由
潜隆 + 18 謝謝分享
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
把这两串独立充满试试,不知道保护板带不带均衡。如果不带,应该还可与抢救一下。
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 11 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-9-7 11:07
把这两串独立充满试试,不知道保护板带不带均衡。如果不带,应该还可与抢救一下。 ...
三周前救过一次已经不行了,也是发现这两组电池有问题,单独补了一下电,再一起冲,可以冲进去0.45度电,续航35公里左右,用了几周又不行了,估计那时候的均衡板是被动的,不像现在那种主动的了要好很多。所以不折腾了,直接换新的了
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
1000块用了5年,每年200,不如铅酸的性价比高啊
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
我不用锂电池    就用铅酸的
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
路过~进来看看
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
搞几块太阳能发电储能?
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
看楼主使用描述,不如铅酸的性价比高啊
whswhs1975 发表于 2025-9-7 11:15
我不用锂电池    就用铅酸的
铅酸假货太多了,才改锂电的,也怕危险宁可用磷酸铁锂的,也不敢用三元的
拆出电池可以出给坛里的朋友,好多需要二手电池
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
续航到130很厉害了,我记得家里的铅酸(72V)几乎全新那时开了80多已经挺夸张了。。。以前的老车子开到四五十就不错咯
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
直接便宜卖掉
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
我这里水电瓶换一次400块钱,一年一换,最多只能用一年,好几次半年后就换维修电池了
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
1000多用了5年,还有残值,值了
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
做充电宝,能上飞机的CCC移动电源
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
皮子洗干净,小黄鱼挂99新,卖完删号跑路,坑一个算一个。对,我就是算的那一个
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
旧电池卖或送。别折腾。另外建议装个库伦计,不用推车
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
整个电池太重,没什么可以玩的,拆散后再组装到一些需要动力电池的工具上还可以
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
衰减的不算小啊,应该换一下两串
GMT+8, 2025-9-7 23:05 , Processed in 0.109201 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
