查看: 1643|回复: 33
400W电自,电流可以到25A
发表于 2024-4-29 08:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了个磷酸铁锂电池,保护板可以显示电流,上坡时看了最大电流可以到25A,这样一算48V*25A那不都有1200W了吗?我用的电线是4平方,是不是有点小了
发表于 2024-4-29 09:13:51 | 显示全部楼层
有点小了,建议加粗电线
发表于 2024-4-29 09:17:08 | 显示全部楼层
这一套下来成本多少?
发表于 2024-4-29 09:19:19 | 显示全部楼层
“400W电自电流可以到25A ”-----看标题没看明白,点进来看的。
发表于 2024-4-29 09:24:54 | 显示全部楼层
你这速度50了吧
发表于 2024-4-29 09:31:58 | 显示全部楼层
没搞懂 16串的磷酸铁锂电池 电压到了48v 容量多大?你用的磷酸铁锂电池外形跟18650一样的吗? 没拆过电车上的电池 看过的帖子好像都是圆柱装的电池
 楼主| 发表于 2024-4-29 09:35:38 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2024-4-29 09:17
这一套下来成本多少?
500多点吧,试一下
 楼主| 发表于 2024-4-29 09:36:00 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2024-4-29 09:31
没搞懂 16串的磷酸铁锂电池 电压到了48v 容量多大?你用的磷酸铁锂电池外形跟18650一样的吗? 没拆过电车上 ...
容量是20A的
 楼主| 发表于 2024-4-29 09:37:20 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2024-4-29 09:24
你这速度50了吧
没有啊,就上带个200斤的人加我一起上个陡点的坡就可以看到25A了,关键这小电机才400W啊
发表于 2024-4-29 09:39:55 | 显示全部楼层
线加粗可减少线阻的耗电。
发表于 2024-4-29 09:40:42 | 显示全部楼层
这个星光智能保护板真不错,显示参数很详细,值这价钱;对于电动车,电流这么大,肯定越粗越好;线细的阻值大,压降大,发热量大,所以尽量用线径粗,阻值小的镀银的耐高温的软硅胶导线。
发表于 2024-4-29 09:48:36 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2024-4-29 09:35
500多点吧,试一下
五百多大容量
 楼主| 发表于 2024-4-29 09:58:15 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-4-29 09:39
线加粗可减少线阻的耗电。
现在用的4平方的线
 楼主| 发表于 2024-4-29 09:58:42 | 显示全部楼层
20A的,用的16串
发表于 2024-4-29 12:25:49 | 显示全部楼层
这么大电流速度能到多少?
发表于 2024-5-1 20:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短时间可以超功率输出,电机是没有问题的。
发表于 2024-5-2 07:49:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会是新国飙,反向虚标,控制器限流可能是25安
发表于 2024-5-2 23:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2024-4-29 09:58
20A的,用的16串
分享一下 电池组装过程  成本
发表于 2024-5-3 17:44:52 | 显示全部楼层
够便宜,我做的话,500只够买电芯
发表于 2024-5-3 19:58:46 | 显示全部楼层
成本还是太高了
GMT+8, 2025-5-9 02:55 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
