查看: 757|回复: 4
[产品] 消息称任天堂Switch 2 底座模式性能更强,可提供4TFLOPS图形算力
发表于 2024-5-3 23:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然Switch 2 要等到 2025 年才会发布,但任天堂至今仍不肯透露任何信息。Moore's Law is Dead 在最新一档播客节目中透露了有关任天堂 Switch 2 性能的相关情报。
他表示,任天堂 Switch 2 在掌机模式下会主动降频以延长续航,频率约为 800 Mhz 左右。当然,降频还有另一项好处,即散热需求更低,从而避免 Switch 2 发烫。Moore's Law is Dead 还表示,Switch 2 在底座模式下的频率会更高,这也是英伟达所要求的。
据称,Switch 2在底座模式下性能将比预期更强,能够提供高达 4 teraflops 的图形处理能力,这比之前传言的要强不少。
Switch 配件制造商 Mobapad 和爆料者 Pyoro 透露,Switch 2 将通过蓝牙向下兼容 Switch Pro 手柄和现有的 Joy-Con 手柄。此外,Switch 2 也将向下兼容现有的 Switch 卡带,但 Switch 2 卡带无法放入现有的 Switch 主机中,这一点类似于之前3DS 游戏卡与 DS 游戏卡的区别。
其他方面,传闻显示任天堂 Switch 2 将采用8 英寸显示屏,掌机模式下可输出最高 1080p 画面,并能够底座模式下输出最高 4K 画面。
虽然还有爆料称 Switch 2 兼容 Nvidia 的光线追踪和 DLSS 技术,但任天堂和第三方游戏开发商将如何利用这两种技术还有待观察。
至于价格,Moore's Law is Dead 之前预测其定价可能在 399~499 美元(IT之家备注:当前约 2889 ~ 3613 元人民币)之间。
发表于 2024-5-4 00:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 09:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 11:02:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:34 , Processed in 0.113204 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
