查看: 15239|回复: 52
[示波器] FNIRSI_2C53P平板示波器体验_除了官方应该是首发
发表于 2024-5-4 14:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起来我是很喜欢FNIRSI这个品牌,他们做的平板示波器UI操作很舒服也很方便,之前买的是FNIRSI-1013D,因为个人不单追求操控还更看重模拟信号处理,最近FNIRSI新出一款2C53P平板示波器,4.3寸@480*272触控屏,这次更牛竟然把4位半19999读数的万用表也集成,这样就成了万用表+示波器+函数发生器大集成者,口水一直流,最近上线只要550+的价格,那真的爽死啦.下单,必须的...
来,先看官方介绍,嘿嘿,触动未来.嗯,我一直觉得他们的UI团队很强.
产品尺寸145*98*35mm,拿在手上略显敦厚,很瓷实的赶脚,360克还不算累手.TYPE-C充电,嗯,官方这次发货除了俩示波器探头啥配件都没有配.
参数看起来很美妙,这里我这个业余选手看来就示波器存储深度不够,万用表精度逊于众仪4位半.
来了开始拆箱,这是彩盒,照相技术不行,一个人手拿手机拍,将就点喽.
里面有说明书和合格证,嗯,先剧透一下,其实这台不合格,官方让我先退回让厂家技术调试下.
磨砂袋装着,柔软舒适,可为啥机器正面和背面都有磨损痕迹,难道是机器下线经了几手的???
看,机器真容,没有冤枉好人但也放过了坏人.这是正面屏幕保护膜.没有撕下来不知屏幕表面状况.机器呢我看看还是很喜欢滴,配色新颖我喜欢蓝色.
右侧面4个万用表座子,看上去高端大气有档次,比某某那啥嗯嗯嗯.侧面表笔虽然在万用表界面有端口连接显示,但还是比正面端子更容易测量完电流不切换表笔问题.还有机器发货不配表笔哈...
背面背夹撑有点刮花还不怎么容易压回扣位,那是美观+手感纹路哈,没有开窗散热,机器应该是可以勉强防水的.
左侧面是电源开关和TYPE-C充电口,电源开关手感还行不算硬但不软,充电没有测试,用了3个多小时还剩大半的电量,不知电量显示准不准就是.
上顶部图片,话说函数信号输出用MMCX端子厂家不配线这个真没几个用户有自备.三个端子是沉下方坑里去的,平面记得是不接触.部分探头安装会麻烦,类似于泰克P6139A这类大头娃娃就难办.原配探头安装没啥问题的,好歹后续配一条MMCX端子线给函数信号输出用.
先把探头连上,旁边的MMCX端子端子线是我自备的.这样看感觉有点头重脚轻了,其实不会,机器有重量有尺寸,是我为了躲避灯光拍照角度问题,正面看很舒服很搭调的.
开机2秒进入界面,这是掌机的魅力,Linux和Android系统机器这个点刚亮屏幕.
简洁的系统设置:语言,亮度,主题,开机预设功能,自动关机,USB共享,直接触控加滑动设置真爽.好吧,掌机回归简洁不用太多繁琐设置,高档示波器可能用到报废还有功能没有设置过..
万用表功能,点击立即开启.
进入万用表界面先点功能按钮选择测试功能.
直流电压每次短路表笔都是-0.0001V,额,补偿过度??? 貌似没有mv测试档,是个遗憾.直流电压结果大差不差,我又没有准确的参照物就不测试了,反正不会差并且速度很快,读数1.9999V转2.000V .
功能切换到二极管电压测试,表笔开路电压3.943V,足够点亮普通各色LED.
二极管测试短路电流1.486ma,这时示波表显示0.0048v(4.8mv),2000读数以内可以到0.1mv也行了.
这款示波表二极管档和电阻档测试有个好玩的特性不知是bug还是真特性,测试电压会3.8秒断开约0.4秒左右,然后示波表读数保持不变,因为这个特性用新的ZT303测试表笔电压和电流时差点以为ZT303不良,后来用示波器扫描才发现是这个特性.
示波表二极管档测试蓝色LED能发光不会读电压数,同一蓝色LED在ZT303测试是2.598V,这应该算是设计BUG.问题已经反馈给厂家不知是否会接受.
测试红色LED能发光读电压数为1.7884V,这算正常的.
功能切换到电阻档,短路表笔为0.21Ω,额,表笔是刚买的不锈钢尖针20A,别的表测试在0.12左右,这个不管啦,低阻值很多特性影响,就当成基数的了.
电阻档表笔开路电压0.3488V,测试ZT303电压测试档内阻1.1681MΩ,这个测试电压很低可以在线随意测试不会因为硅二极管干扰,锗二极管那是个稀缺货在线会干扰读数.
电阻档也有这个特性,测试电压会3.8秒断开约0.4秒左右,然后示波表读数保持不变.
电阻档测试基准电阻100.338Ω的读数100.90,换算误差(100.9-0.21-100.338)/100.338=0.35%.是这样算吧,应该就是这个样子.
电阻档测试基准电阻999.01Ω的读数1.0011K,换算误差(1001.1-0.21-999.01)/999.01=0.188%.
电阻档测试基准电阻9.9937K的读数9.983K,换算误差(9983-0.21-9993.7)/9993.7=-0.109%.
电阻档测试基准电阻99.999K的读数99.95K,换算误差(99950-0.21-99999)/99999=-4.921%,好吧,就算怪我吧,暂时还没有找到原因,复测也是这个数并且4个基准电阻隔几分钟复测的结果一字不差,说明这个表测试电阻的重复性很优秀,准确度额我不敢说话啊.
功能切换到通断档,短路表笔为0.19Ω,可能是我这次手操作有力气,狠狠压出了0.02Ω出来,努力ing.
通断档表笔开路电压1.7258V,部分低压LED勉强有亮度,在线测试时二极管会干扰读数,这事需要切换到更低表笔电压的电阻档位.还有通断档的表笔电压一直恒定不会间隔.
功能切换到电容档,2N7电容读数2.705nf,读数很快,比一般自动挡万用表都快.
电容档测试最低电容22P开始读数0.003nf,读数差值-19pf,测试其他容值差不多特性.
电容档测试电容100P读数0.084nf,读数差值-16pf,测试其他容值差不多特性.
用浩琦LCR-T40Pro测试这个100P电容读数111pf,读数差值大致+11pf,我不相信这个数,和其他表对比下大致以100p为准吧,一边一棒最公平.
未完待续,编辑太麻烦,下一楼已经到了7楼.
这楼主要是以美妙为主,后面的才是残酷,妥妥的把结果按地上摩擦.貌似帖子一层楼只能盖到这里,太高的楼没有大支撑应该怕不安全.
参与人数 3家元 +79 收起 理由
gdtv + 60 優秀文章
jf201006 + 12 謝謝分享
steedqn + 7 原創內容
发表于 2024-5-4 14:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 15:03:35 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-4 15:11:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 15:27:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-4 15:28:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 15:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 15:41:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 15:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 16:04:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-5-4 16:16:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 16:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-4 16:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 16:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-4 16:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 16:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 18:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 20:31:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 20:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-6 10:14:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-1 20:29 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
