查看: 3471|回复: 27
[家电] 给感应小夜灯换个大号电池
发表于 2024-5-5 10:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前手里有一个嫖来的感应小夜灯,看到一位网友给它加电池。奈何没有电池,今天忽然翻出来一个吃灰多年的小充电宝,估摸着可以加进去
把小灯和充电宝都拆开
发现容量蛮大的,虽然放在那很久没动了,还有2.2v左右电压,比了下,用钳子把小灯里面的挂钩的凸出塑料剪去,可以塞得进去
那个小电池也拆了,拆之前先冲一下电吧,估计要放很长时间了
这个板子上目测只有一个锂电池充电芯片, 没有低电压保护芯片,也就是说如果长时间放在那不动,人体感应和光感可能把电池电完全耗没了,而聚合物锂电池亏电会鼓包。。。 搜了下,可以加个dw01和8025的组合来进行放电保护,稍微有点复杂,在旧板子上不好加上去。换好电池之后,从口袋里拿出来,锂电池2.2v的电压下,小灯不亮,说明在锂电池低电压的情况下可以通过不亮灯,提示人去充电,而这个电压还不会严重欠压而引起鼓包。放在常用的位置,然后不亮了就去充电,应该可以避免严重欠压
摆正位置,焊好电池线,孔位都没有遮挡,电池对比
原来固定的只有充电口位置的一个白螺丝,找到一个m2.5黑螺丝固定在后面那个孔位
然后组装好,变重了,用手抓住后面那个贴片,磁铁依旧可以吸附在墙上
弄完了,然后把电充满,充电宝部分就相当于得到一个冲放电保护板和一个小电池,看以后能否用到
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-5-5 12:34:54 | 显示全部楼层
原来电池也太小了。
发表于 2024-5-5 12:42:38 | 显示全部楼层
我都直接放个充电宝
发表于 2024-5-5 14:28:21 | 显示全部楼层
水口钳用着怎么样?好用的话给个链接,不好用的话,当我没问。
发表于 2024-5-5 14:42:38 | 显示全部楼层
这个小夜灯我也有两个
发表于 2024-5-5 14:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是直接在外观加了个电池。。。
发表于 2024-5-5 15:00:21 | 显示全部楼层
白嫖几个,都在吃灰
发表于 2024-5-5 15:04:35 | 显示全部楼层
这电池尺寸完美匹配
发表于 2024-5-5 15:06:00 | 显示全部楼层
换了电池这么重了,竟然还能吸住
发表于 2024-5-5 15:28:13 | 显示全部楼层
再换个Type-C头
发表于 2024-5-5 16:10:25 | 显示全部楼层
4000毫安还是用18650锂电池最好了
发表于 2024-5-5 17:22:51 | 显示全部楼层
这估计半年充一次电了。
发表于 2024-5-5 17:29:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种小夜灯不错,适合半夜起来的人
发表于 2024-5-5 18:06:05 | 显示全部楼层
换个大电池用的时间更长!!!
 楼主| 发表于 2024-5-5 18:31:33 | 显示全部楼层
剪塑料的话不挑钳子吧,tb上之前2-3块钱买的,被我掰铁皮和剪那个2.54排针去了,现在前面已经不尖了
发表于 2024-5-5 18:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单锂保护板很便宜,有条件还是加上,最便宜的1.28包邮
发表于 2024-5-5 18:49:26 | 显示全部楼层
楼主是准备3年不充电吗?
发表于 2024-5-5 19:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找块旧手机电池拆一块,焊上就成。
发表于 2024-5-5 19:53:54 | 显示全部楼层
新换的电池容量看着还不算小,建议外接一个保护板,以免过放。
GMT+8, 2025-8-18 03:16 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
