查看: 1322|回复: 1
[软件] 开源数据库管理工具 HeidiSQL v12.7 中文便携版
发表于 2024-5-7 10:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
HeidiSQL 是免费软件,其目标是易于学习。 “Heidi”让您可以从运行 MariaDB、MySQL、Microsoft SQL、PostgreSQL 和 SQLite 数据库系统之一的计算机上查看和编辑数据和结构。 HeidiSQL 由 Ansgar 于 2002 年发明,属于全球最流行的 MariaDB 和 MySQL 工具。
软件截图
软件特点
对所有人免费,开源
在一个窗口中连接到多个服务器
支持的数据库系统:MariaDB、MySQL、MS SQL、PostgreSQL 和 SQLite
通过命令行连接到服务器
通过 SSH 隧道连接,或通过 SSL 设置
创建和编辑表、视图、存储的例程、触发器和计划事件。
生成漂亮的 SQL 导出,然后压缩它们,或将它们放在剪贴板上。
从一个服务器/数据库直接导出到另一个服务器/数据库
管理用户权限
导入文本文件
将表格行导出为 CSV、HTML、XML、SQL、LaTeX、Wiki 标记和 PHP 数组
使用舒适的网格浏览和编辑表数据
批量编辑表(移至数据库、更改引擎、整理等)
将 ascii 或二进制文件批量插入表中
使用可自定义的语法突出显示和代码完成编写查询
漂亮的重新格式化无序的 SQL
监视和终止客户端进程
在一台服务器的所有数据库的所有表中查找特定文本
批量优化修复表
使用您当前的连接设置启动并行 mysql.exe 命令行窗口
以及更多
使用 MySQL 数据库是一项专业工作,需要在该领域拥有丰富的知识,还需要适当的程序来使任务更轻松。对于开发人员和数据库管理员来说,sorts 或 HeidiSQL 实用程序真的很受欢迎。该软件解决方案着眼于促进兼容数据库的管理,具有相当不错的界面,其中包含管理数据所需的所有功能和命令。
得益于 HeidiSQL 会话管理器背后的创新技术,可以一次建立连接并运行多个数据库。该应用程序可以处理大量任务,并使创建和编辑表成为一项简单的工作。在此程序的帮助下,您还可以创建和运行自定义查询,同时它配备的工具扩展了该实用程序的功能。因此,您可以使用用户管理模块,您可以在其中为将访问数据库的每个用户指定权限。
主机、日志、表、状态或权限等数据可以通过 HeidiSQL 自带的功能轻松刷新。数据库表可以批量编辑,这意味着您可以一次加载多个表并通过“批量表编辑器”处理所有表。
该软件的另一个巧妙功能是只需单击一下即可导出和导入设置。将数据库导出为 SQL 并同步它们的可能性使这一点加倍。其他工具包括 TEXT 和 BLOB 字段内的文件插值、从 CSV 导入数据等。
总而言之,可以肯定地说,HeidiSQL 确实是同类工具中最好的之一,而且由于功能齐全,它应该可以满足许多专门从事该领域的用户的需求。
下载地址
蓝奏云(7o9g)        飞机盘        123网盘
发表于 2024-5-7 11:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 09:25:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 16:18 , Processed in 0.249601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
