查看: 1326|回复: 23
[安国] 安国6989+8ce颗粒29F64B08PCME1开不出来
发表于 2024-5-8 13:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个颗粒贴到安国上死活开不出,3.3V、1.8V都试过了,高格低格强制半容都不行,我想颗粒再烂也不至于连1G容量都开不出吧
 楼主| 发表于 2024-5-8 13:25:58 | 显示全部楼层
怎么个说法
发表于 2024-5-8 13:26:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8CE的颗粒,上903
 楼主| 发表于 2024-5-8 13:27:21 | 显示全部楼层
安国不行吗,没903的板子
发表于 2024-5-8 13:44:19 | 显示全部楼层
看看焊盘的8个ce引脚是否都有引线
发表于 2024-5-8 14:07:14 | 显示全部楼层
我用6989测试架上过29F64B08PCME1,完全没问题啊,就是耗时比较久
 楼主| 发表于 2024-5-8 14:10:40 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2024-5-8 13:44
看看焊盘的8个ce引脚是否都有引线
我放6989测试架上也开不出,测试架是支持8ce的
发表于 2024-5-8 14:48:02 | 显示全部楼层
那肯定就是你这个颗粒的问题啦,半死不死的颗粒
发表于 2024-5-8 14:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控有四个CE没有走线。板子应该是只支持4ce,2,3和21,22引脚是四个ce引脚…参考下图二,估计是类似情况。
发表于 2024-5-8 21:05:11 | 显示全部楼层
48脚的最多4CE,64脚的才支持8CE,而且GTD我印象是开不了L74,大概是6年前测试架筛片子试过,得GTC GTB GTA GT 不带GT才能开L74
发表于 2024-5-8 22:43:07 | 显示全部楼层
这个不支持安国单贴8ce
发表于 2024-5-8 22:45:15 | 显示全部楼层
试试3268吧
发表于 2024-5-9 09:21:35 | 显示全部楼层
板子不支持吧
 楼主| 发表于 2024-5-9 10:53:24 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2024-5-8 21:05
48脚的最多4CE,64脚的才支持8CE,而且GTD我印象是开不了L74,大概是6年前测试架筛片子试过,得GTC GTB GTA ...
芯片应该是支持8ce的,我测试架也是48脚的,可以开8ce
发表于 2024-5-9 15:21:39 | 显示全部楼层
这你就说错了,48脚的GTC、GTD只要是SNBL的都是8CE,只有SNHL是4CE。他这个板子我也有,是板子没有引出后4个CE的原因,主控就是8CE支持1.8V的GTD。
发表于 2024-5-9 16:22:53 | 显示全部楼层
实践出真知,不行就是不行
发表于 2024-5-9 18:30:43 | 显示全部楼层
这个主控是AU6989SNBL-GTD,这个主控是支持8CE的一点问题都没有,你说的4CE主控型号是AU6989SNHL-GTD(注意SNBL和SNHL的区别)。而且我的映像中我用GTD开过这个片是别人送的坏了一个CE只有7个CE的片子。
发表于 2024-5-9 18:33:56 | 显示全部楼层
007 发表于 2024-5-9 15:21
这你就说错了,48脚的GTC、GTD只要是SNBL的都是8CE,只有SNHL是4CE。他这个板子我也有,是板子没有引出后 ...
这个主控不光是8CE,它还支持3.3V 1.8V 1.2V我有这个测试架,不过我现在又搞了一个8CE GTE的测试架
发表于 2024-5-10 23:47:54 | 显示全部楼层
找了好久没找到测试架,不知道丢哪里了,好多年不玩安国了都
GMT+8, 2025-5-8 23:49 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
